[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC12F1840的MCLR引脚如何操作能当输出使用,用来驱动LED灯?
1714|34
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:05 | 显示全部楼层
查了手册说明了RA3/MCLR引脚如果用作通用端口只能作输入用,但是我有个产品是外购的,就是用PIC12F1840的RA3/MCLR引脚作输出驱动LED亮灭的。我很纳闷,故此来请教各位看看有没有什么办法,可以用此引脚驱动LED的
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:06 | 显示全部楼层
wenfen 发表于 2023-2-25 20:08 | 显示全部楼层
根据以往的使用过PIC 8位MCU 的特点, MCLR 管脚一般只有IO 输入功能。
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:09 | 显示全部楼层
我也反复查阅了相关资料,没有找到PIC 8位单片机MCLR引脚当作输出用的。但是我手上就有一批板子,丝印12F1840,印Microchip的**,它的第四脚RA3/MCLR引脚输出驱动LED
怎么实现MCLR能输出驱动LED的
zhuhuis 发表于 2023-2-25 20:11 | 显示全部楼层
仔细研究数据手册
不能输出
songqian17 发表于 2023-2-25 20:12 | 显示全部楼层
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:14 | 显示全部楼层
这个我看过了,我的意思是,我手头确确实实有个板子,丝印12F1480的Microchip的**,然后它的第4引脚即RA3/MCLR引脚,作为输出使用驱动LED的亮灭
chenho 发表于 2023-2-25 20:14 | 显示全部楼层
实现原理可能是利用芯片的BUG,给整个RA端口弱上拉,利用弱上拉的电位作为输出驱动MOS管。
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:16 | 显示全部楼层
我的疑问是它直接经过一个限流电阻驱动LED亮灭。
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:21 | 显示全部楼层
电路很简单,就几路模拟输入和几路输出,但它就是用RA3输出驱动了LED
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:22 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2023-2-25 20:24 | 显示全部楼层
应该不是内部上拉功能实现,因为我测量过当输出高电平时电压有4.8V(5V工作电压下),如果是内部上拉,测量的电压 绿色LED的话大概在2.5V左右。我回头实际测量下。
wangpe 发表于 2023-2-25 20:26 | 显示全部楼层
内部弱上拉启动以后 ,如果电量led需要的电流很小的话,是可以点亮这个led的。 你可以试试卡。
wangzsa 发表于 2023-2-25 20:28 | 显示全部楼层
用示波器测试一下mclr脚的波形,如果出现高低高低的脉冲就不对,那芯片品质就有待考证的
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:37 | 显示全部楼层
我只是用万用表看了电压有4.8V多,示波器明天观察下。
yszong 发表于 2023-2-25 20:41 | 显示全部楼层
LED需要的电流多少?
juventus9554 发表于 2023-2-25 20:42 | 显示全部楼层
能输入就能当开关用,自然就能驱动LED, 但是楼主确定上图是实测的还是你推测的?
wangzsa 发表于 2023-2-25 20:43 | 显示全部楼层
这个原理图是你自己画的还是官方的呢,可能是内部上拉,导通了
