[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC12F1840的MCLR引脚如何操作能当输出使用,用来驱动LED灯?
2054|34
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:45 | 显示全部楼层
这个原理图是我按照实物画的,大概就是这样。
houcs 发表于 2023-2-25 20:47 | 显示全部楼层
1个引脚驱动两个LED灯,电流没实测,计算出来大概20多mA了,这相当于一个IO口最大驱动能力了
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:49 | 显示全部楼层
波形观察了,输出高电平时也是很平稳的一条直线
 楼主| zhanghqi 发表于 2023-2-25 20:50 | 显示全部楼层
图是按照实物测出来的,很简单,就引脚接个电阻再串个LED到GND,只不过实物是两个LED灯
llljh 发表于 2023-2-25 20:51 | 显示全部楼层
LED的正极还是负极接GND?
zyf部长 发表于 2023-2-25 20:53 | 显示全部楼层
你看这个资料(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41439A.pdf)的第二页下边标注:
In the PIC12F/LF1840 and PIC16F/LF1847, the programming high voltage is internally generated. To activate the Program/Verify mode, high voltage needs to be applied to MCLR input. Since the MCLR is used for a level source, MCLR does not draw any significant current.
gongche 发表于 2023-2-25 20:55 | 显示全部楼层
大部分MCU 应该是LVP 低压编程模式下,配置字内可以让这个引脚关闭/MCLR 复位功能。 这样这个引脚就是普通口了。
huwr 发表于 2023-2-25 20:58 | 显示全部楼层
我不知道 我只知道我有货 知道价格
dingy 发表于 2023-2-25 20:59 | 显示全部楼层
规格书写得很明白:General purpose input。也就是作为IO的时候,只能作为输入,而不能作为输出。你板子的IC大概率是假的。可以拿PIC的烧录器读一下IC,如果是真的PIC12F1840,可以读到他的配置位(配置位是不加密的)。如果读到配置位的配置很怪咖,那就是假的PIC12F1840,是其他IC自己刻丝印上去的。
houcs 发表于 2023-2-25 21:01 | 显示全部楼层
