[应用相关] FSMC驱显测试
 楼主| zhjb1 发表于 2023-3-3 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用测试通过了6种IC的LCD,8位的3种,16位的4种,还有其他可以替换的.
8位的:1771,3306,4126,16位的:8347,1763,9326,0117.还有一些型号不知,用现有的替代成功的.
如有需要者,可以提供驱动代码.在F103下速度足够快.上传了3种ID的测试视频(有广告必看才能看后来的3秒视频),地址如下:
3寸(2.8寸) 320x240 Dots
2.4寸 320x240 Dots
3.2寸 480x320 Dots
快速回复 返回顶部 返回列表
