1.Verilog中如果wire连接到常量,而常量没有说明他的位宽,那么将会默认为32位 如: - input [3:0] x ;
- wire [3:0] a;
- assign a = 3 + x;
上述代码在综合的时候,会将a扩展成32位进行操作,而事先声明常量位宽将不会出现,如下:- 1 input [3:0] x ;
- 2 wire [3:0] a;
- 3 assign a = 4d’3 + x;
这一点看起来没什么大不了的,但是有时候却会出现我们想的不一样的结果,请看下面的代码:- 1 input [63 : 0] x;
- 2 output [63 : 0] y;
- 3 assign y = x + ('d122<<32);
本来想把低32位加到高32位,然而由于没有说明常量的位宽,系统综合默认常量为32位,当移位后其实为32'd0,因此上面的代码实际还是那个相当于实现 y = x + 32'd0 ,如果要得到正常的结果需要说明位宽,如下:- 1 input [63 : 0] x;
- 3 assign y = x + (64'd122<<32);
考虑到为了避免这样的情况出现,我们尽量不要省略常量的位宽。 2.在QuartusII默认的是线型 Quartus II中有些线可以不声明就使用,系统综合会默认添加相应的wire型,如下: - //已有模块
- module A
- input a,
- output b;
- endmodule
- module B(
- input a,
- output y,
- endmodule
- module C(
- A A1(
- .a(net1)
- .b(netout)
- B B1(
- .a(net1),
- .y(netout1)
- endmodule
上面的框架综合后自动生成没有声明的wire的线。
