河北稳控科技工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN DAC 的使用
VTN4XX 最多有 16 路 DAC 输出,对应的寄存器为 DAC01~DAC16(地址 64~79),可选的分辨率为 8 位、 10位和 12 位,输出电压范围为 0~4095mV。当寄存器 DAC_PRG_EN 设置为 1 时,可通过向 DACXX 寄存器写入毫伏单位的电压值来控制每个通道的输出电压,当寄存器 DAC_PRG_EN 设置为 0 时, 16 路 DAC 的输出自动与测量到的频率值同步,此时电压值表示频率值, 频率值的范围由寄存器 DAC_FRE_TH 设置,高位字节定义频率值上限,低位字节定义频率下限,单位均为“百 Hz”,特别的,当 DAC_FRE_TH=0x0000 时, 0~4095mV 代表0~4095Hz。
DAC 可编程时,若仅向 DACXX 寄存器写入 0 或 4095(输出 0mV 和 4095mV),则 DAC 通道类似于 IO 口,可用于控制外部设备开关。
