跟着chatGPT学正则表达式
5058|7
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-13 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
正则表达式是什么?
正则表达式(Regular Expression)是一种描述文本模式(pattern)的工具,它可以被用来匹配、查找、替换字符串中符合某种模式的文本。正则表达式由一些特殊字符和普通字符组成,这些字符描述了文本中的特定模式。
正则表达式可以被应用于许多编程语言和工具中,例如Perl、Python、Java、JavaScript等等。它们通常被用来进行文本处理、数据分析、网络爬虫等等领域的工作。正则表达式的学习曲线可能比较陡峭,但一旦掌握,就能大大提高处理文本的效率。
正则表达式在不同的编程语言里都是相同的吗?
正则表达式在不同的编程语言中有一定的差异,虽然基本的语法和概念是相似的,但每种编程语言的实现细节和支持的特性略有不同。例如,一些编程语言支持的正则表达式特性可能在其他编程语言中不受支持。
此外,不同的编程语言可能使用不同的语法来表示正则表达式,比如使用不同的转义字符和元字符。因此,如果你从一种编程语言切换到另一种编程语言,你需要重新学习一下该编程语言的正则表达式语法和规则。
尽管如此,掌握一种编程语言的正则表达式语法和规则,通常可以帮助你更快地学习其他编程语言的正则表达式,因为基本概念和语法是相似的。
列出支持正则表达式的编程语言
以下是一些支持正则表达式的编程语言:
  • Perl
  • Python
  • Java
  • JavaScript
  • PHP
  • Ruby
  • C#
  • C++
  • Objective-C
  • Swift
  • Go
  • Rust
  • Kotlin
  • R
  • MATLAB
当然,这只是列举了一些常见的编程语言,并不是全部。几乎所有现代编程语言都支持正则表达式,因为它们在文本处理和数据分析中非常有用。
以Python为基础讲解正则表达式的知识。
好的,下面是Python中正则表达式的一些基本知识:
1.导入re模块
在使用Python进行正则表达式匹配前,需要导入re模块。可以通过以下语句导入re模块:
  1. import re
2.创建正则表达式对象
在Python中,可以使用re.compile()函数创建一个正则表达式对象。正则表达式对象可以重复使用,避免在多个地方写同一个正则表达式。
  1. pattern = re.compile(r'正则表达式')
其中,r表示raw string,避免转义字符的影响。正则表达式需要写在单引号或双引号中间。
3.匹配字符串
可以使用正则表达式对象的match()函数,对一个字符串进行匹配。
  1. result = pattern.match(string)
其中,string是要匹配的字符串,result是匹配结果。如果匹配成功,返回一个Match对象,否则返回None。
4.Match对象
Match对象包含了匹配的相关信息,例如匹配的字符串、匹配的位置等。可以使用Match对象的group()函数获取匹配的字符串,使用start()和end()函数获取匹配的开始和结束位置。
  1. match_string = result.group()
  2. match_start = result.start()
  3. match_end = result.end()
5.常用的正则表达式元字符
在正则表达式中,有很多特殊字符,称为元字符。以下是一些常用的元字符及其含义:
[td]
元字符
含义
匹配任意字符(除了换行符)
\w
匹配字母、数字或下划线
\d
匹配数字
\s
匹配空白字符(包括空格、制表符、换行符等)
匹配字符串的开头
匹配字符串的结尾
匹配前面的表达式零次或多次
匹配前面的表达式一次或多次
匹配前面的表达式零次或一次
{n}
匹配前面的表达式恰好n次
{n,}
匹配前面的表达式至少n次
{n,m}
匹配前面的表达式至少n次,最多m次
匹配字符集中的任意一个字符
分组,将一部分正则表达式作为一个整体
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-13 09:26 | 显示全部楼层
6.示例
下面是一个使用正则表达式匹配手机号码的示例:
  1. import re
  2. phone_pattern = re.compile(r'^1\d{10}
  3. 在这个示例中,正则表达式^1\d{10}$表示以数字1开头,后面跟着10位数字的字符串,可以匹配中国大陆的手机号码格式。使用match()函数进行匹配,如果匹配成功,则说明该字符串是手机号码。
  4. 7.其他函数
  5. 除了match()函数外,re模块还提供了其他函数来进行正则表达式匹配,例如search()函数、findall()函数、finditer()函数等。
  6. search()函数:在一个字符串中查找匹配正则表达式的第一个位置,返回一个Match对象。与match()函数不同的是,search()函数可以匹配任意位置的字符串,而match()函数只匹配字符串的开头。
  7. findall()函数:在一个字符串中查找匹配正则表达式的所有子串,并以列表形式返回。
  8. finditer()函数:在一个字符串中查找匹配正则表达式的所有子串,并以迭代器形式返回。
  9. 8.贪婪匹配和非贪婪匹配
  10. 在正则表达式中,通常情况下会使用贪婪匹配,即尽可能多地匹配字符。例如,正则表达式.*可以匹配任意字符任意次数,直到字符串的结尾。
  11. 如果需要使用非贪婪匹配,可以在贪婪匹配符号后面加上一个问号。例如,正则表达式.*?可以匹配任意字符任意次数,但是会尽可能少地匹配字符。
  12. )
  13. phone_number = '13812345678'
  14. result = phone_pattern.match(phone_number)
  15. if result:
  16.     print('该字符串是手机号码')
  17. else:
  18.     print('该字符串不是手机号码')
7.其他函数
8.贪婪匹配和非贪婪匹配
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-13 09:27 | 显示全部楼层
9.案例
下面是一个使用正则表达式匹配HTML标签中的内容的示例:
  1. import re
  2. html_pattern = re.compile(r'<.*?>')
  3. html_string = '<div>hello world</div><p>python is awesome</p>'
  4. result = html_pattern.findall(html_string)
  5. print(result)
在这个示例中,正则表达式<.*?>表示匹配HTML标签,即以小于号开头、以大于号结尾的字符串。使用findall()函数进行匹配,返回的是匹配的所有子串,即HTML标签。
介绍一下上述中re库的函数列表与对应功能
下面是Python中re模块常用的一些函数及其功能列表:
  • compile(pattern, flags=0)
    • 功能:将正则表达式的字符串形式编译成Pattern对象,提高正则表达式的效率
    • 参数:
      • pattern:正则表达式的字符串形式
      • flags:可选参数,用于指定正则表达式的匹配模式
  • match(pattern, string, flags=0)
    • 功能:尝试从字符串的开头匹配正则表达式,如果匹配成功则返回Match对象,否则返回None
    • 参数:
      • string:需要匹配的字符串
  • search(pattern, string, flags=0)
    • 功能:在字符串中查找正则表达式匹配的第一个位置,如果匹配成功则返回Match对象,否则返回None
    • 参数:
      • string:需要匹配的字符串
  • findall(pattern, string, flags=0)
    • 功能:在字符串中查找所有匹配正则表达式的子串,并以列表形式返回
    • 参数:
      • string:需要匹配的字符串
  • finditer(pattern, string, flags=0)
    • 功能:在字符串中查找所有匹配正则表达式的子串,并以迭代器形式返回
    • 参数:
      • string:需要匹配的字符串
  • split(pattern, string, maxsplit=0, flags=0)
    • 功能:使用正则表达式对字符串进行分割,并以列表形式返回分割后的子串
    • 参数:
      • string:需要分割的字符串
      • maxsplit:可选参数,指定分割的最大次数
  • sub(pattern, repl, string, count=0, flags=0)
    • 功能:使用指定的替换字符串替换匹配的子串,并返回替换后的字符串
    • 参数:
      • repl:用于替换匹配子串的字符串
      • string:需要替换的字符串
      • count:可选参数,指定替换的最大次数
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-13 09:28 | 显示全部楼层
  • subn(pattern, repl, string, count=0, flags=0)
    • 功能:使用指定的替换字符串替换匹配的子串,并返回替换后的字符串和替换的次数
    • 参数:
      • repl:用于替换匹配子串的字符串
      • string:需要替换的字符串
  • escape(pattern)
    • 功能:对正则表达式中的特殊字符进行转义,返回转义后的字符串
    • 参数:
  • group([group1, …])
  • 功能:返回所有匹配的子串或指定的子组匹配的子串
  • 参数:
    • group1, …:可选参数,用于指定子组的索引或名称
  • groups([default=None])
  • 功能:返回所有子组匹配的子串,以元组形式返回
  • 参数:
    • default:可选参数,如果某个子组没有匹配到子串,则返回default
  • groupdict([default=None])
  • 功能:返回所有有匹配的子组名及其匹配的子串,以字典形式返回
  • 参数:
  • start([group=0])
  • 功能:返回匹配子串的起始位置
  • 参数:
    • group:可选参数,用于指定子组的索引或名称
  • end([group=0])
  • 功能:返回匹配子串的结束位置
  • 参数:
  • span([group=0])
  • 功能:返回匹配子串的起始位置和结束位置,以元组形式返回
  • 参数:
以上函数是Python re模块中比较常用的一些函数,还有其他一些函数用途和功能也很重要,需要根据具体的需求进行选择和使用。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-13 09:29 | 显示全部楼层
最后演示如何让chatGPT帮你写正则应用
帮我写一个验证手机号的正则表达式网页,通过一个确定按钮弹出填写正确,或填写错误。
好的,可以使用HTML、CSS和JavaScript实现这个功能。下面是示例代码:
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html>
  3.   <head>
  4.     <meta charset="UTF-8">
  5.     <title>手机号验证</title>
  6.     <style>
  7.       body {
  8.         font-family: Arial, sans-serif;
  9.         background-color: #F8F8F8;
  10.       }
  11.
  12.       h1 {
  13.         text-align: center;
  14.         margin-top: 50px;
  15.       }
  16.
  17.       input {
  18.         display: block;
  19.         margin: 20px auto;
  20.         padding: 10px;
  21.         width: 300px;
  22.         font-size: 18px;
  23.         border: 2px solid #ddd;
  24.         border-radius: 5px;
  25.       }
  26.
  27.       button {
  28.         display: block;
  29.         margin: 20px auto;
  30.         padding: 10px;
  31.         font-size: 18px;
  32.         border: none;
  33.         border-radius: 5px;
  34.         background-color: #4CAF50;
  35.         color: white;
  36.         cursor: pointer;
  37.       }
  38.
  39.       button:hover {
  40.         background-color: #3E8E41;
  41.       }
  42.
  43.       #result {
  44.         text-align: center;
  45.         font-size: 24px;
  46.         margin-top: 50px;
  47.       }
  48.
  49.       .valid {
  50.         color: green;
  51.       }
  52.
  53.       .invalid {
  54.         color: red;
  55.       }
  56.     </style>
  57.   </head>
  58.   <body>
  59.     <h1>手机号验证</h1>
  60.     <input type="text" id="phone" placeholder="请输入手机号码">
  61.     <button onclick="checkPhone()">确定</button>
  62.     <div id="result"></div>
  63.     <script>
  64.       function checkPhone() {
  65.         var phone = document.getElementById("phone").value;
  66.         var regex = /^1[3456789]\d{9}$/; // 正则表达式
  67.         var isValid = regex.test(phone); // 验证手机号
  68.         var result = document.getElementById("result");
  69.         result.innerHTML = isValid ? "填写正确" : "填写错误";
  70.         result.className = isValid ? "valid" : "invalid";
  71.       }
  72.     </script>
  73.   </body>
  74. </html>
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-13 09:31 | 显示全部楼层
AKOO 发表于 2023-5-8 13:09 | 显示全部楼层
楼主涉猎广泛,向您学习!
2052
