[国产单片机] 低功耗语音播放芯片有哪些?
 楼主| 广州九芯电子 发表于 2023-4-14 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗分两方面,一是工况功耗,二是总平均功耗或说等效功耗。工况功耗低,主要是能效比高,比如同样亮度需求下,LED或节能灯都比白炽灯所需的耗电量要少,所以它们就可以称为低功耗产品。总平均功耗则是“随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。
简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。
而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢?
NVC语音芯片系列,工作电压范围:2V~4.5V,静态电流小于2uA。具有成本低、稳定性好、控制方便、音质高、电路简单跟多种使用的封装形式等诸多显著优点。同时还可以任意控制多段语音的触发,是市面上八脚芯片支持220段声音的低功耗语音芯片。
NVC语音芯片可内置20~180秒的语音内容,采用SOP8/SOP24封装形式,具有丰富的控制方式,分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式、二线串口控制模式。芯片音质优美,性能稳定,IO口丰富,内置MCU,支持用户程序定制各种特殊功能,能在开发初期节省1.5元左右的MCU开发成本。
相比于同类的语音芯片,NVC系列拥有更强大的性能,更多的扩展空间、更低的开发成本,在打样期间,若需要更新芯片内部语音,或者更换功能程序,用户可联系九芯电子的业务工程进行语音更新、功能升级。
快速回复 返回顶部 返回列表
