[国产单片机] 可节省35%MCU成本,带有压力传感算法的电动牙刷语音芯片NV040C-8S
 楼主| jiuxin2018 发表于 2023-4-17 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
据有关调查报告,5岁儿童的蛀牙率高达70.9%!也就是说10个孩子7个有蛀牙,可能还有2个正在蛀牙的路上...最主要的原因竟是因为没有正确地使用牙刷,未能有效的预防蛀牙的发生;市面上的儿童电动牙刷,只有一些普通的功能,有的还会加入音乐播放等,提升产品的价值;
据调查发现,使用合适的力度刷牙,能更有效地清洁40%牙菌斑,但对于儿童来说,什么样的力度合适,难以掌握;因此需要加入压力传感芯片,采集刷牙力度并与MCU算法通讯得到反馈,从而告诉用户刷牙力度 太大/太小;加入压力传感算法的MCU需要加多1元的成本,甚至更高;在开发成本上成为了许多工程师的难题;
NV040C-8S语音芯片内置压力传感算法,节省MCU资源
NVC系列语音芯片,是一颗拥有丰富IO口资源的语音IC,芯片内部已集成标准的按键信号采集、压力/温度信号传感、电机控制等功能程序代码,从而节省MCUIO口资源降低成本缩短开发时间。
NV040C-8S语音芯片,可部分替代/完全替代MCU功能,单芯片集成了更多传感算法、更丰富的IO口资源、更小的体积、更多的语音内容。
NVC系列语音芯片内置压力传感算法,在开发时刻节省MCU开发资源,能更便捷、更快速的进行开发;
NV040C-8S语音芯片电动牙刷,应用框图:
NV040D-8S语音芯片扩展功能
通过IO口资源,可扩展:LED点阵显示、数码管驱动(156=13*12)、按键扫描扩展(5*8=40Keys)、红外接近检测、温度检测、压力检测、标准LED/LCD驱动芯片扩展、电池电量检测、8/16个通用IO输入输出口操作、用户可配置读写Flash1K~4Kbitbit用户数据区、万年历实时时钟等功能模块;让复杂变得简单。
NV040C-8S语音芯片的功能特点:
语音时长20秒、40秒、80秒、180秒;
PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bitDAC输出,可外接功放;
支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
灵活放音操作,最多可播放220个语音组合;
音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA
内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
外围电路简单,仅需一耦合电容;
工作电压范围:SOP82V4.5VSSOP20的是2V~5.5V
IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
快速回复 返回顶部 返回列表
