关于PADS layout 的verify design问题
4992|3
 楼主| zhangsk 发表于 2012-4-25 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用pads2007 router画完PCB后,在PADS 2007 LAYOUT中进行verify design的安全间距检查时,有很多类似这样的错误提示 distance between pads too small: u1.1 u2.2  distance is less than 15,可是我得design rules里面的安全间距都是5啊,这里的distance is less than 15是从哪个规则来的,我不太清楚,请大家指导下。
 楼主| zhangsk 发表于 2012-4-25 15:32 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
forgot 发表于 2012-8-11 10:47 | 显示全部楼层
因为你的板子是在router中画好的
你看的是LAYOUT中的design rules是5,但是不能保证你router中的规则是5
打开你的router中的规则看看 ,这个是router中的规则:
另外,在layout和router相互转化的时候有个是否携带规则的选项,可以在LAYOUT中的option里最下面一项设置
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-11 22:37 | 显示全部楼层
我很喜欢啊。
