[国产单片机] 婴童产品/婴儿摇篮床蓝牙音乐芯片选型——N8900
 楼主| jiuxin2018 发表于 2023-4-28 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
经专家证实,传统的手动摇篮摆幅大小不稳定,摆的速度也不稳定,在摇动过程中容易出现头昏,吐奶现象,而自动摇篮可根据婴儿的需要来调节稳定的摆动,对婴儿脑神经的保护由良好的作用,再加上优美动听的音乐催眠,因此婴儿入睡得快、睡得安稳!
婴儿摇篮床蓝牙音乐方案:
婴儿自动摇篮床一般有几首固定的摇篮曲,方便哄睡婴儿,为了让产品更具有竞争力,工程师一般会在摇篮床置入N8900蓝牙音乐芯片,实现音乐播放的功能以及蓝牙功能,可以无线蓝牙连接手机播放音乐。
N8900从直接存储器中取出MP3音乐文件,并在解码芯片中解读出存储器中的信号,对信号进行解码,再利用数模转换器将这些数字信号转换为模拟信号,然后将通过转换的模拟音频通过功放模块进行放大,最后进行滤波后传送到摇篮床,播放厂家预先存放的摇篮音乐曲,同时在蓝牙模式下,可以通过蓝牙连接家长的移动设备,直接在设备中控制媒体音乐的播放。
N8900蓝牙音乐芯片在摇篮床上的应用:
N8900蓝牙音乐芯片是广州九芯电子自主研发的一款,工业级立体声音频蓝牙传输方案,其体积小、功耗低、集成度高、传输速度快 等特点,被许多工程师认可,拥有多个IO口资源,可通过调用通讯口,可实现不同功能的定制开发,大大简化了产品的开发难度,也能降低MCU的开发资源!
N8900蓝牙音乐芯片的功能特点:
Ø 32位CPU+DSP 硬件解码;
Ø 蓝牙V5.0,USB2.0 OTG;
Ø 16位DAC立体声输出,SNR>90dB;
Ø 专用的 BUSY 信号输出指示;
Ø 支持 30 级音量调节,5种EQ调节;
Ø 支持播放曲目序号获取,总曲目及目录总曲目等信息获取;
N8900蓝牙音乐芯片的管脚图:
N8900蓝牙音乐芯片的控制模式:
ADKEY控制模式
ADKEY控制模式取代了传统了矩阵键盘的接法,这样做的好处是充分利用了MCU 越来越强大的AD功能。设计简约而不简单,模块默认配置1 个AD 口,4个按键的阻值分配,如果使用在强电磁干扰或者强感性、容性负载的场合,请参考我们的“注意事项”。
ADKEY控制模式原理图
一线串口控制模式
N8900支持单片机模拟一线串口控制,该控制方式简单方便,适用于任何单片机。
一线串口MCU只需要一根线就可以控制了,由头码和占空比组码,先发低位,头码拉低3ms以上,平时保持高。总共8位。时序占空比约为1:3.时序范围介于300us:900us到1000us:3000us之间。误差容许10%。
转载自:https://www.vic18.com/znjj/2944.html
快速回复 返回顶部 返回列表
