今天搞了一下MAX7219,是一种驱动数码管的芯片。
MAX7219模块是我自己制作的。
原理图如下:
CLK接P3.6,LOAD接P3.4,DIN接P3.2
代码:
- #define ALLOCATE_EXTERN
- #include "HC89S105AC8.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /** @addtogroup 425_GPIO_led_toggle GPIO_led_toggle
- #define NoOp 0x00 //空操作寄存器
- #define Digit0 0x01 // 数码管1寄存器
- #define Digit1 0x02 // 数码管2寄存器
- #define Digit2 0x03 // 数码管3寄存器
- #define Digit3 0x04 // 数码管4寄存器
- #define Digit4 0x05 // 数码管5寄存器
- #define Digit5 0x06 // 数码管6寄存器
- #define Digit6 0x07 // 数码管7寄存器
- #define Digit7 0x08 // 数码管8寄存器
- #define DecodeMode 0x09 // 译码模式寄存器
- #define Intensity 0x0a // 亮度寄存器
- #define ScanLimit 0x0b // 扫描位数寄存器
- #define ShutDown 0x0c // 低功耗模式寄存器
- #define DisplayTest 0x0f // 显示测试寄存器
- #define ShutdownMode 0x00 // 低功耗方式
- #define NormalOperation 0x01 // 正常操作方式
- #define ScanDigit 0x07 // 扫描位数设置,显示8位数码管
- #define DecodeDigit 0xff // 译码设置,8位均为BCD码
- #define IntensityGrade 0x0a // 亮度级别设置
- #define TestMode 0x01 // 显示测试模式
- #define TextEnd 0x00 // 显示测试结束,恢复正常工作模式
- #define CLK_1 P3_6=1
- #define CLK_0 P3_6=0
- #define LOAD_1 P3_4=1
- #define LOAD_0 P3_4=0
- #define DIN_1 P3_2=1
- #define DIN_0 P3_2=0
- #define _nop_() i=i
- uchar i;
- //******************延时t毫秒**************************************
- void delay(uint t)
- uint i;
- while(t--)
- /* 对于12M时钟,约延时1ms */
- for (i=0;i<125;i++)
- //*************向MAX7219写入字节(8位)********************//
- void SendChar (uchar ch)
- uchar i,temp;
- _nop_();
- for (i=0;i<8;i++)
- temp=ch&0x80;
- ch=ch<<1;
- if(temp)
- DIN_1;
- _nop_();
- CLK_0;
- _nop_();
- CLK_1;
- _nop_();
- else
- DIN_0;
- _nop_();
- CLK_0;
- _nop_();
- CLK_1;
- _nop_();
- //**************向MAX7219写入字(16位)***************************** //
- void WriteWord (uchar addr,uchar num)
- LOAD_0;
- _nop_();
- SendChar(addr);
- _nop_();
- SendChar(num);
- _nop_();
- LOAD_1; // 锁存进相应寄存器
- void InitDisplay(void)
- WriteWord (ScanLimit,ScanDigit); // 设置扫描界限
- WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit); // 设置译码模式
- WriteWord (Intensity,IntensityGrade); // 设置亮度
- WriteWord (ShutDown,NormalOperation); // 设置为正常工作模式
- * @实现效果 设置各个IO口的工作状态
- void main(void)
- /********************************系统初始化*******************************************/
- WDTCCR = 0x00; //关闭看门狗
- //本例程为方便测试关闭看门狗,实际使用中,建议客户打开看门狗,详见WDT复位例程
- CLKCON = 0x02; //选择内部高频RC为系统时钟, Fosc=32MHz
- CLKDIV = 0x02; //Fosc 2分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
- /***********************************设置IO口模式***************************************/
- P3M1 = 0xF8; //P32设置为带上拉开漏输出
- P3M2 = 0xF8; //P34设置为推挽输出
- P3M3 = 0xF8; //P34设置为推挽输出
- InitDisplay (); // MAX7219初始化
- //WriteWord(DisplayTest,TestMode); // 开始显示测试,点亮所有LED
- delay(15); // 延时约1.5s
- WriteWord (DisplayTest,TextEnd); // 退出显示测试模式
- WriteWord (Digit0,0);
- WriteWord (Digit1,1);
- WriteWord (Digit2,2);
- WriteWord (Digit3,3);
- while(1)
效果图:
