[开发工具] 【小华版】XHSC XHCode V1.02添加了 F4A0的支持!!欢迎大家试用~
13303|51
 楼主| 21小跑堂 发表于 2023-5-19 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
XHCode是一款协助用户配置生成XHSC MCU基础代码的软件工具。主要具有以下几种功能:
★ 1.管脚和模块初始化配置: 选取管脚配置选项卡,用户可分别在管脚视图或模块树下对MCU的各个可配管脚进行功能配置。工具会保证管脚视图和模块树配置的统一性。用户在模块树下选取任一模块,可进行相应模块的初始化配置。
★ 2.   时钟配置: 选取时钟配置选项卡,用户可配置相应型号MCU的系统时钟和外设时钟。
★ 3.  工程配置: 选取工程配置选项卡,用户可配置生成工程的名称,IDE(支持Keil, IAR和Eclipse),工程保存的位置。同时用户需在此界面配置指定相应型号MCU的驱动库(DDL)位置。
“XHSC XHCode Setup”已更新版本为V1.02,主要添加了 F4A0的支持。F4A0的DDL请使用HC32F4A0_DDL_Rev2.1.0, F460的DDL请使用HC32F460_DDL_Rev3.1.0,DDL均可在小华官网(http://www.xhsc.com.cn)下载。欢迎大家使用并积极反馈。
XHSC XHCode Setup.zip (20.97 MB, 下载次数: 1112)
15172348802 发表于 2023-5-19 15:08 | 显示全部楼层
可以可以
内政奇才 发表于 2023-5-19 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以可以
lvyunhua 发表于 2023-5-20 12:26 | 显示全部楼层
安装XHSC_XHCode 1.02后,双击打开提示要装.NET Framework4.7.2,然后下载安装后,再双击XHSC_XHCode,出现如下提示框,不知道是什么原因。
Starxxx 发表于 2023-5-22 09:11 | 显示全部楼层
安装XHSC_XHCode 1.02后,双击打开提示要装.NET Framework4.7.2,然后下载安装后,再双击XHSC_XHCode,出现 ...
啥操作系统?
xld0932 发表于 2023-5-23 09:30 | 显示全部楼层
选择的4A0的芯片,在看时钟树的时候,有些建议/使用反馈,及如下图所示:1、时钟树配置整体上看上去比较眼花,尤其是相交、并行的线,需要跟着连接的走势看;
2、在时钟树中,有些单位是M,有些单位是K,是不是可以统一一下,然后就是单位写完整呢,比如MHz、KHz;
3、在下图中连线上有小框的,刚开始误认为是勾选项,试了一下并不是……
4、在进入XHCode时建议先进入创建工程界面,创建了工程再配置其它的,因为在没有创建工程时,去操作/点击/配置一些外设时,会自动跳转到创建工程界面,体感不是很好;
5、在配置时钟时,出现了错误都是提示红色背景,对于超过时钟频率的上限或下限是否可以用不同的颜色警示呢?
6、DDL库都需要手动去下载,是不是可以在创建工程的时候自动下载,或者有一个DDL管理的一个界面呢?
7、比如在配置TIMER的时候,在使能后,最右侧还有类似于CMPAR、CPSR、OCCR、OCMR、PDAR、PDBR、PFSR这些寄存器的设置项,XHCode本身是图形界面配置,是不是可以不再出现这些底层寄存器值直接设置的操作呢?
xingnaipeng 发表于 2023-5-24 11:23 | 显示全部楼层
只有F系列的啊
HXM1593 发表于 2023-5-25 12:02 | 显示全部楼层
现在这个版本能用吗?
新设计产品,第一次准备使用HC32F460KCTA,使用库配置还是这个配置工具?
发现点问题,点选“使能”就闪退!图片怎末上不去呀
TMR0_1 或 TMR0_2 都有机会,闪退
trucyw 发表于 2023-5-26 06:45 | 显示全部楼层
什么时候搞个开发板可以试试
HXM1593 发表于 2023-5-26 21:25 | 显示全部楼层
@Starxxx :在哪里下载到呀?是否应该有个教程
lvyunhua 发表于 2023-5-28 09:46 | 显示全部楼层
win7的系统
Starxxx 发表于 2023-5-29 09:46 | 显示全部楼层
目前win7不支持,要求win10及以上
yw_ltm 发表于 2023-6-27 19:40 | 显示全部楼层
怎么没有HC32F4A0SITB-LQFP176啊 ,我一个项目正在用这个芯片 楼主帮解决一下呀
wang369 发表于 2023-6-29 15:01 | 显示全部楼层
M0的其他系列,啥时间可以加入。这个速度有点慢啊
HXM1593 发表于 2023-7-7 14:51 | 显示全部楼层
V3.1的例程里
不知道是什么情况
HXM1593 发表于 2023-7-7 16:58 | 显示全部楼层
表达有误。
是说例程生成得200,与配置图不一致。还提示另外警告。
HCLKS /1  例程是200MHz
配置图上 /2  显示200MHz
pxy198831 发表于 2023-7-8 11:27 | 显示全部楼层
使用460 配置TIMER6的寄存器的时候会闪退 4A0没问题,1.03版本也是这个问题.
feng89 发表于 2023-7-11 10:13 | 显示全部楼层
win7 用不了??
love2008 发表于 2023-7-18 14:35 | 显示全部楼层
我要的型号HC32L136xxx没有,
我也是需要这个。  发表于 2023-7-21 00:24
mdc9 发表于 2023-7-26 13:43 | 显示全部楼层
离线下载器   怎么这么难用?
无显示屏版,  也不知道是没更新好固件,还是咋的  就是下载不成功!!!!!
选择芯片是  没有 确切的  HC32F460KCTA,不支持么???
认证:21ic管理
2285
