[全新] 100V输入电压 4A 异步降压-ZCC8820KP
390|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2023-5-22 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
 9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
 2A 连续负载电流
 93%峰值效率
 400µA 工作静态电流
 集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
 峰值电流控制模式
 300 kHz 固定开关频率
 内置补偿,便于使用
 占空比高达 92%
 FB 端 0.8V 参考电压
 9µA 关断电流
 内置短路保护功能
 过温保护功能
 采用 ESOP-8 封装
应用程序
 家用电器、动力和园艺工具
 高电池电池组(电动自行车,电动摩托车)
 汽车驱动器,四轴飞行器
 工业自动化控制车辆配件
典型应用
描述
ZCC8820KP是一款高压高性能异步降压型DC-DC转
换器,具有宽输入电压 9V 到 100V。ZCC8820KP 产品内
部集成高侧 NMOS,开关导通内阻仅 400mΩ。连续输出电
流 2A 时,效率最高可达 93%。该产品具备高性能的输
入电压响应和输出负载响应能力。
ZCC8820KP 产品集成有短路保护、过流保护和过温
保护等多种保护机制。ZCC8820KP 可控制 EN 的高低电
平,轻松开启和关断输出。具有保护功能,可以保护负
载免受低压、过流和过温等故障的影响。
ZCC8820KP采用底部带有散热片的ESOP8封装形式。
