#include <xc.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> // 配置串口 void UART_Init() { // 配置波特率为9600 SPBRGH = 0; SPBRGL = 25; // 使能串口发送和接收 TXSTAbits.TXEN = 1; RCSTAbits.CREN = 1; // 配置为8位数据,无校验位 TXSTAbits.TX9 = 0; RCSTAbits.RX9 = 0; // 配置为异步模式 TXSTAbits.SYNC = 0; // 配置为高波特率模式 BAUDCONbits.BRG16 = 0; // 使能串口模块 RCSTAbits.SPEN = 1; } // 配置ADC void ADC_Init() { // 配置引脚为模拟输入 ANSELAbits.ANSELA0 = 1; // 配置为右对齐,参考电压为VDD ADCON1bits.FMT = 0; ADCON1bits.VCFG = 0; // 使能ADC模块 ADCON0bits.ADON = 1; } // 获取ADC采样值 unsigned int ADC_Sample() { ADCON0bits.GO = 1; // 启动ADC转换 while (ADCON0bits.GO); // 等待转换完成 return (ADRESH << 8) | ADRESL; // 返回采样值 } // 执行FFT计算 void FFT(unsigned int* data, unsigned int N) { // 执行FFT计算的代码 // 这里只是一个示例,实际的FFT算法实现需要根据你的具体需求进行编写 } int main() { // 初始化串口和ADC UART_Init(); ADC_Init(); // 定义用于存储ADC采样数据的数组 unsigned int adcData[256]; while (1) { // 采样ADC数据 for (int i = 0; i < 256; i++) { adcData[i] = ADC_Sample(); } // 执行FFT计算 FFT(adcData, 256); // 打印FFT结果 for (int i = 0; i < 256; i++) { printf("FFT[%d] = %u\r\n", i, adcData[i]); } __delay_ms(1000); // 延时1秒 } return 0; } 实际的FFT算法实现需要根据你的具体需求进行编写,并可能需要使用相关的数学库函数。 同时,你还需要根据具体的FFT算法来进行计算。在示例代码中的FFT函数中,你需要添加实际的FFT算法代码。 FFT算法是一个复杂的数学算法,包含复数运算和离散傅里叶变换的计算步骤。由于FFT算法的实现超出了这个简单的回答范围,我无法在这里提供完整的FFT算法代码。 复制#include <math.h> #include <complex.h> #define PI 3.14159265358979323846 void FFT(unsigned int* data, unsigned int N) { if (N <= 1) return; unsigned int half_N = N / 2; unsigned int k; unsigned int i; unsigned int j; // 分离偶数和奇数部分 unsigned int even[half_N]; unsigned int odd[half_N]; for (i = 0, j = 0; i < N; i += 2, j++) { even[j] = data[i]; odd[j] = data[i + 1]; } // 递归计算偶数和奇数部分的FFT FFT(even, half_N); FFT(odd, half_N); // 合并FFT结果 for (i = 0; i < half_N; i++) { unsigned int complex W = cexp(-2 * PI * i / N * I); unsigned int temp = odd[i] * W; data[i] = even[i] + temp; data[i + half_N] = even[i] - temp; } } 这个简化版本的FFT函数使用了复数类型(unsigned int complex)来进行计算。请注意,这里使用的是C99标准中的复数类型,你可能需要在编译器中启用相关的选项来支持复数类型。如果你的编译器不支持C99的复数类型,你可以使用自定义的复数结构体来代替。 这个函数使用递归的方式进行FFT计算,并基于DIT蝶形算法来实现计算的过程。需要传递一个数据数组data和数据的长度N给函数,其中N应该是2的幂次方。函数将在原始数组中进行原地计算,结果将存储在data数组中。 请注意,这只是一个简化的FFT函数示例,可能需要根据你的具体需求进行调整和优化。另外,为了正确使用该函数,你可能需要包含相关的头文件和进行必要的配置和初始化,如使用复数类型和调整数据的格式。
收藏0 举报
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
时间类勋章
114
1966
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
