在软件中判断单片机的冷启动还是热启动再探讨
 楼主| srgr 发表于 2008-7-1 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 先把别人的资料做个总结
 所谓“冷启动”是指掉电后再启动,而热启动过程是不掉电的。
单片机内部RAM在掉电再上电后的值在理论上是随机的(实际上大多会是0x00或0xff),这样你可以在某几个RAM中写上一些特定的值,例如0x55,0xaa,在启动时检查这几个RAM中的值是否与你预先写入的值相等,如相等,表示单片机没有掉过电,是热启动,否则就是冷启动。
多设几个这样的标志,则随机因素引起误判的可能性极小。在PC中就是这样判断冷热启动的,用了两个字节的RAM作标志,标志值我记得好象是0xAA55
