急问,有遇到使用sdram出问题的吗?
 楼主| billy1980 发表于 2008-7-10 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们小批量的bf531板子,大概有100多块,都用的HY57V561620FTP-H批次是709A的芯片,用了大半年了,都没有出什么问题;
这次新采购一批型号完全一样,只是批次换了下,放上去不出几分钟系统就崩溃!
后来找供应商换了好几个批次,有713A、742E、744E、806E、822E等,换上去都不行!!!
这下子给闷了~~什么原因也说不清楚了~~
小弟这里问下有没有哪位兄弟碰到类似这种情况,给点建议什么的,万分感谢啊!!!
yxwsz 发表于 2008-7-10 23:42 | 显示全部楼层
re
估计是配置问题;
把SDRAM相关的一些参数重新配置一下,如cas latercy参数;
或者DSP的SDRAM时钟降低些;
出现这种情况,往往是PCB layout没有做好,存在信号完整性问题。
 楼主| billy1980 发表于 2008-7-11 08:48 | 显示全部楼层
感谢
感谢yxwsz的回复:
再问下:如果要从SDRAM配置上解决的话,是否应该从启动阶段就要做好,而不能在启动到程序再解决;
这就是意味着要在u-boot(这个做为bootloader)上解决这个问题?
不知我想的对不对?
again_gyf 发表于 2008-7-12 11:49 | 显示全部楼层
同一型号有不同访问速度等级的!
肯定出在时序上
binghe41 发表于 2012-9-7 10:48 | 显示全部楼层
解决了没
