[公司承接] AMEYA360:罗姆 Semiconductor GNP1 EcoGaN™ 650V E模式GaN FET
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2023-6-19 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1433 元
 ROHM Semiconductor GNP1 EcoGaN™650V E模式氮化镓(GaN)FET采用低导通电阻和高速开关来提高电源转换效率和减小尺寸。该款高度可靠的GNP1 FET具有内置ESD保护和出色的散热性能,方便安装。应用包括高开关频率和高密度转换器。
  特性
  》650V E模式GaN FET
  》低导通电阻
  》高速开关
  》内置ESD保护
  》高度可靠的设计
  》帮助减少电源转换效率和尺寸
  》出色的散热性能
  》符合RoHS标准
  应用
  》高开关频率转换器
  》高密度转换器
  规范
  》GNP1070TC-Z
  》DFN8080K封装类型
  》连续漏极电流范围:7.3A至20A
  》脉冲漏极电流范围:24A至66A
  》漏源电压:650V
  》瞬态漏源电压:750V
  》栅源电压范围:-10VDC 至+6VDC
  》瞬态栅源电压:8.5V
  》+25℃时功耗:56W
  》栅极输入电阻:0.86Ω(典型值)
  》输入电容:200pF(典型值)
  》输出电容:50pF(典型值)
  》输出电荷:44nC
  》总栅极电荷:5.2nC(典型值)
  》典型接通延迟时间:5.9ns
  》典型上升时间:6.9ns
  》典型关闭延迟时间:8.0ns
  》典型下降时间:8.7ns
  》GNP1150TCA-Z
  》DFN8080AK封装样式
  》连续漏极电流范围:5A至11A
  》脉冲漏极电流范围:17A至35A
  》漏源电压:650V
  》瞬态漏源电压:750V
  》瞬态栅源电压:8.5V
  》+25℃时功耗:62.5W
  》栅极输入电阻:2.6Ω(典型值)
  》输入电容:112pF(典型值)
  》输出电容:19pF(典型值)
  》输出电荷:18.5nC
  》典型总栅极电荷:2.7nC
  》典型接通延迟时间:4.7ns
  》典型上升时间:5.3ns
  》典型关闭延迟时间:6.2ns
  》典型下降时间:8.3ns
快速回复 返回顶部 返回列表
