如果不是机缘巧合,当年转到C++之后,恐怕很难再有机会还写C的代码。面向对象在现代coding中,就像圣经一样,在码农的口中自带光环,code起来左一个语法糖,右一个范式编程,各种眼花缭乱。主业要是还用C,都不好意思出去吹牛X,要啥特性就没啥特性,随便一聊,大伙亲切地给你起一个名号--骨灰级码农,就问你尴尬不? 嗯,最近在阅读芯片原厂的行业应用方案例程代码时,发现有趣的是,里边除了脚本,所有工程代码一律是用C语言。原本还想着观摩一下杂技团表演,结果是一本漫画走天涯哈,真是史前怪兽出没。不过,代码很精巧,值得一读。十足的开局给你一把刀,防身工具只能说是简陋,结果玩出了屠龙刀的花样。 其中看到了给函数添加形参的默认值,猛一惊觉,这在高级语言使用过程中太常见了,但C语言本身是不支持的这种**的。 那么用什么办法实现? 其中一个方法就是用宏定义绕过函数的限制。 下面看代码,听我徐徐道来。 先定义的一个被执行的函数 - void _fun(int val)
- printf("fun input val:%d", val);
但是我想在调用函数时不输入参数,**系统输入默认的参数值。 定义一个可变参的宏定义 - #define fun(...) _fun((default_val, ##__VA_ARGS__));
输入给_fun的参数形式上是(default_val, ##__VA_ARGS__),其中的default_val就是我们设定的参数默认值,默认值类型应该和_fun的形参类型一致。 调用fun宏定义时,如果没有输入参数,##会把(default_val, ##__VA_ARGS__)变成(default_val),那么实际输入给_fun的参数就变成了(default_val);如果有输入参数,比如数值A,由于逗号运算符的运算优先级会把逗号后边的值输出返回,(default_val, ##__VA_ARGS__)变成(A),那么实际输入给_fun的参数就变成了(A)。 看一下实际的例子,由于_fun的实际形参类型为int类型,那么把default_val(形参默认值)改为123测试一下 - #include <stdio.h>
- #define fun(...) _fun((123, ##__VA_ARGS__));
- int main()
- fun();
- printf("\r\n---\r\n");
- fun(321);
执行结果 - fun input val:123
- fun input val:321
好了,看了输出结果,效果还是蛮不错的。 宏定义是C系列语言的一大宝藏,好好挖掘,说不定可以挖出很多宝贝来。
