[MM32软件] 可不可以对RTC校准啊?
 楼主| Stahan 发表于 2023-6-23 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间长了以后定时会有偏差啊
g0d5xs 发表于 2023-9-13 11:21 | 显示全部楼层
这咋校准?有联网或者有提供准确时钟的渠道?
cen9ce 发表于 2023-9-13 12:25 | 显示全部楼层
当然可以重新校准时钟的啊
b5z1giu 发表于 2023-9-13 13:30 | 显示全部楼层
没啥问题,但给我的感觉是需要外部的时钟来源才行
y1n9an 发表于 2023-9-13 14:43 | 显示全部楼层
你是想使用上位机校准还是怎么校准
p0gon9y 发表于 2023-9-13 16:10 | 显示全部楼层
定时有偏差的话,建议你的晶振买个低温漂的
lamanius 发表于 2023-9-13 17:28 | 显示全部楼层
这偏差是不可避免的啊,没啥办法
w2nme1ai7 发表于 2023-9-14 07:03 | 显示全部楼层
计时的话,问题不大吧
lix1yr 发表于 2023-9-14 08:05 | 显示全部楼层
你可以用定时器定时的,都没必要用RTC的
weifeng90 发表于 2023-9-14 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
内部RTC还是外部RTC?
kaif2n9j 发表于 2023-9-14 10:19 | 显示全部楼层
校准呗,用个上位机或者无线网直接校准时间就好了
d1ng2x 发表于 2023-9-14 11:46 | 显示全部楼层
校时容易,主要是你得有个稳定可靠的时钟来源,要是联网的话,可以用gettime来获取
快速回复 返回顶部 返回列表
