[其他] 程序只有在插上仿真器的时候才能运行
 楼主| AloneKaven 发表于 2023-6-23 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
断开仿真器单独供电时候无法运行
tpgf 发表于 2023-7-5 14:53 | 显示全部楼层
断电 然后重新上电之后也不能运行吗
qcliu 发表于 2023-7-5 15:09 | 显示全部楼层
仿真器也有一定的功率输出 是不是供电芯片本身的功率不够啊
drer 发表于 2023-7-5 15:40 | 显示全部楼层
楼主能确定是完全无法运行还是说一直在不停的复位呢
wiba 发表于 2023-7-5 16:04 | 显示全部楼层
楼主在连接仿真器的时候可以保证程序全速运行没有复位现象吗
coshi 发表于 2023-7-5 20:09 | 显示全部楼层
可以监测一下单独运行的时候,供电电压有没有突然下降的情况发生
kxsi 发表于 2023-7-5 20:44 | 显示全部楼层
建议楼主可以将仿真器供电和电路板供电断开 仅仅连接地线 来观察是不是程序的问题
快速回复 返回顶部 返回列表
