L1频段卫星导航低噪声放大器芯片
 楼主| MarkLiu2021 发表于 2023-6-25 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT2659 L1频段卫星导航低噪声放大器芯片
1功能描述
   AT2659 是一款专门针对中国 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS,俄罗斯的 GLONASS 和欧盟的 GALILEO 导航系统应用而设计的高增益、低噪声系数射频放大器。
AT2659 芯片采用先进的 SiGe 工艺设计制造,具有 23dB 高增益和 0.71dB 的低噪声系数。芯片支持 1.4V 至 3.6V 宽电源供电,电流消耗仅 4.4mA。芯片采用 1.5 mm X 1 mm ×0.55 mm 的 6 pin DFN 封装,符合 RoHS 规范。
特性
  *支持BDS、GPS、GALILEO、GLONASS等L1频段的多个卫星导航系统;
  * 典型噪声系数:0.71dB;
  * 典型功率增益:23dB;
  * 典型输入P1dB:-14dBm;
  * 工作频率:1550MHz ~ 1615MHz;
  * 典型工作电流:4.4mA;
  * 宽供电电压范围:1.4V ~ 3.6V;
  * 所有管脚支持2.5KV HBM ESD保护
  * 内部集成的50Ω输出匹配电路;
  * 外围电路简单
应用
* 导航设备
* 可穿戴式设备
* 内置天线
* 外置天线
* 定位功能移动设备
* 个人导航仪
* 集成 GPS 的手机
* 笔记本/PAD
快速回复 返回顶部 返回列表
