[N32G03x] G031进低功耗 stop模式前,不用的这些外设该怎么处理?
 楼主| su1yirg 发表于 2023-6-26 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
八层楼 发表于 2023-7-6 17:01 | 显示全部楼层
一般从来没有设置过的不用的外设不用管它就行了
tpgf 发表于 2023-7-6 17:25 | 显示全部楼层
一定要注意那些不用的io口要进行处理
观海 发表于 2023-7-6 21:33 | 显示全部楼层
不适用的模块要把他们的使能关掉 时钟也要关掉
guanjiaer 发表于 2023-7-7 08:26 | 显示全部楼层
需要强调的就是每个厂家的io内部结构不同 需要设置成什么模式得看具体情况
heimaojingzhang 发表于 2023-7-7 09:11 | 显示全部楼层
不用的外设都要关掉的话 是不是直接禁止使能就行吧
keaibukelian 发表于 2023-7-7 09:50 | 显示全部楼层
如果进入低功耗的时候相应的时钟已经关掉了 那么还用额外关掉这些外设吗
Betty996 发表于 2023-8-3 16:45 | 显示全部楼层
不用的外设可以关闭啊,比如关闭其时钟
Allison8859 发表于 2023-8-3 17:09 | 显示全部楼层
得看官方的配置,这个比较专业的
Charlene沙 发表于 2023-8-3 17:48 | 显示全部楼层
一般都是设置输入吧,设置为输入好像比输出强一些
Emily999 发表于 2023-8-3 18:08 | 显示全部楼层
你可以关闭外设模块:将不使用的外设模块禁用,以减少功耗。可以通过相应的寄存器或控制位来关闭外设模块。
Belle1257 发表于 2023-8-3 18:15 | 显示全部楼层
一般可以关闭中断功能,然后就可以进入休眠了
B1lanche 发表于 2023-8-3 19:23 | 显示全部楼层
不用的外设直接关闭就好了,比如ADC之类的,可以关闭的
alxd 发表于 2023-8-4 07:05 | 显示全部楼层
这个问问官方的FAE吧,他们有相应的处理流程的
Carina卡 发表于 2023-8-4 09:35 | 显示全部楼层
大概都是如果IO的话,就设置输入,就可以
Alina艾 发表于 2023-8-4 11:04 | 显示全部楼层
Annie556 发表于 2023-8-4 14:50 | 显示全部楼层
这一般是关闭外设模块:将不使用的外设模块禁用,以减少功耗。可以通过相应的寄存器或控制位来关闭外设模块
快速回复 返回顶部 返回列表
