[电机及执行机构驱动] 探索R型变压器铁损耗和铜损耗奥秘!
10730|0
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-6-26 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       变压器在日常运行中会有很多损耗,这对于变压器来说是正常现象,但是这个损耗数值是需要引起重视的,损耗过大的话会对变压器正常运行造成影响的。那变压器都有哪些损耗呢?我们常听说的变压器铁损耗和铜损耗又是什么呢?带着这些问题跟小r一起来看看吧!
       在变压器损耗中,变压器的铁损耗和铜损耗是最重要的。通常,变压器的温升异常主要是由铁损和铜损引起的。变压器的铁损是如何发生的?通常,当变压器通电时,线圈产生的磁通量会在铁芯中流动。由于铁芯本身是一个导体,因此它会在垂直于磁线的平面上感知电势。这种电势会在铁芯的横截面上形成一个闭环并产生电流。类似于涡流,我们称之为涡流。这种涡流不仅会增加变压器的损耗,还会加热变压器铁芯,增加变压器的温升,这个过程造成的损耗称为铁损。
       在变压器的生产过程中,我们需要大量的铜线,这些铜线有电阻。当电流流过时,这些电阻会消耗一定的功率,而这部分损失往往会变成热损失。我们通常称之为铜损。变压器的铜损分为两部分:一部分是原绕组电阻的铜损和辅助绕组电阻的铜损。在给定的变压器中,这部分铜损仅与变压器的负载有关。第二部分是当通过两个绕组电阻的电流等于额定值时,在另一个绕组电阻上加上适当的小电压时,称为电路电压。一般来说,由于短路电压很低,变压器的铁损耗可以忽略不计,我们可以将这种损耗认定为变压器额定状态下的铜损耗。
       因此,一般情况下,变压器的铁损与一次电压有关,与二次负荷无关。这意味着当变压器有电压时,就会有铁损耗,铜损是不同的。它的产生主要取决于变压器负载的电流。现在我们了解了变压器铁损耗和铜损耗的区别和生产方式!
