[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F4620外设库函数MCAL
2998|18
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-6-27 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于有大神给PIC18F系列单片机做外设驱动库了,大家快来试试看。
打赏榜单
zhuomuniao110 打赏了 5.00 元 2023-07-28
理由:看看,库函数该如何编写。
tifmill 发表于 2023-7-8 18:10 | 显示全部楼层
请参考Microchip官方网站上提供的相关文档和教程
mattlincoln 发表于 2023-7-9 10:35 | 显示全部楼层
使用MCAL库函数, 可以通过简单的函数调用来初始化和配置外设,以及读取和写入相关寄存器。
hudi008 发表于 2023-7-9 14:53 | 显示全部楼层
需要为所使用的单片机创建一个新的项目,并添加所需的MCAL库文件。
benjaminka 发表于 2023-7-10 16:26 | 显示全部楼层
pic32 外设库函数在哪有
pixhw 发表于 2023-7-10 17:24 | 显示全部楼层
在使用MCAL库函数时,需要根据具体的函数说明进行参数配置和调用。例如,如果使用I2C模块进行数据传输,需要指定相应的I2C地址、数据等参数。
wilhelmina2 发表于 2023-7-10 19:12 | 显示全部楼层
Microchip提供了一个名为"MCAL"( 的外设库函数集合,用于简化对微控制器外设的操作
chenci2013 发表于 2023-7-10 19:51 | 显示全部楼层
MPLAB Code Configurator (MCC) 是一个图形化工具,可用于配置和生成外设初始化代码。它提供了一个易于使用的界面
macpherson 发表于 2023-7-10 22:40 | 显示全部楼层
MCAL库函数提供了一组方便的API,用于配置和控制PIC18F4620的各种外设,如I/O口、定时器、UART、SPI、I2C等。
alvpeg 发表于 2023-7-11 22:26 | 显示全部楼层
在使用MCAL库函数时,需要根据具体的单片机型号和外设模块进行相应的配置和设置。
1988020566 发表于 2023-7-13 13:41 | 显示全部楼层
可以在官方文档或MPLAB XC8编译器的帮助文档中找到有关这些函数库和驱动程序的详细信息。
juliestephen 发表于 2023-7-13 16:40 | 显示全部楼层
PIC18F4620外设库函数MCAL是一个针对Microchip的PIC18F系列单片机的开源外设库。
wilhelmina2 发表于 2023-7-14 14:25 | 显示全部楼层
通过结合MPLAB XC8编译器的函数库和MCC工具,可以更容易地编写代码来使用PIC18F4620的外设功能,并根据具体应用需求进行定制和控制。
louliana 发表于 2023-7-14 18:08 | 显示全部楼层
MCAL库函数提供了一系列功能,包括GPIO(通用输入/输出)、定时器、串口通信(USART)、SPI(串行外设接口)、I2C(串行总线接口)等外设的配置和控制。
ccook11 发表于 2023-7-14 19:42 | 显示全部楼层
Microchip提供了一个外设库函数集合
deliahouse887 发表于 2023-7-14 20:21 | 显示全部楼层
PIC18F系列微控制器可以使用MPLAB XC8编译器和MPLAB Code Configurator(MCC)工具来简化外设的配置和操作。
abotomson 发表于 2023-7-14 21:13 | 显示全部楼层
MPLAB XC8编译器提供了一些内置的函数库和驱动程序,以方便操作PIC18F4620的外设。
lzmm 发表于 2023-7-14 22:06 | 显示全部楼层
需要熟悉MCAL库提供的函数和功能,以便进行高效的开发和调试。
pixhw 发表于 2023-7-14 23:00 | 显示全部楼层
需要在MPLAB X IDE中的项目设置中包含相应的库文件,并在代码中包含相关的头文件。然后,您可以调用库函数来配置和控制外设。
2053
