[其他] 灵动微代理电机电机电源专用国产32位单片机MM32SPIN05PF
 楼主| qsrg51 发表于 2023-6-28 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动微MM32SPIN系列是电机与电源相关应用设计的专用产品家族,使用高性能Arm Cortex-M0与Arm Cortex-M3内核,依据功能区分成专用MCU与驱动MCU两种。MM32SPIN系列最高提供了128KB Flash,内置了多路UART、I2C、SPI、CAN 以及多种高精度模拟外设,包括: 比较器、12位3Msps ADC与运算放大器。 驱动MCU提供了集成电源的功能, 预驱、LDO以及MOSFET等丰富的外设,规划的电压范围有20V、60V、200V以及600V,产品丰富且应用涵盖广泛。灵动代理英尚微支持提供样品测试及必要的FAE支持。
灵动MM32SPIN05PF使用高性能M0内核的32位MCU,工作频率高达72兆赫兹,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.0V5.5V,工作温度范围包含-40℃+85℃常规型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。MM32SPIN05PF采用LQFP48封装形式。适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、工业应用等多种应用场合。
产品特性
•内核与系统
–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核
–最高工作频率可达72MHz
–单指令周期32位硬件乘法器
–硬件除法器(32Bit)
•存储器
–高达32K字节的闪存程序存储器
–高达4K字节的SRAM
–Bootloader支持片内Flash在线系统编程(ISP)
•时钟、复位和电源管理
–2.0V~5.5V供电
–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
–外部4~24MHz高速晶体振荡器
–内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器
•低功耗
–睡眠、停机和待机模式
•1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达13个输入通道)
–转换范围:0~VDDA
–支持采样时间和分辨率配置
–片上温度传感器
–片上电压传感器
•1个比较器
•1个5通道DMA控制器
–支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC
•多达39个快速I/O端口:
–所有I/O口可以映像到16个外部中断
–所有端口均可输入输出5V信号
注:VDD=5V
•调试模式
–串行单线调试(SWD)
•多达9个定时器
–1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧急停止功能
–1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用于IR控制解码
–2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制
–1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较
–2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
–1系统时间定时器:24位自减型计数器
•多达5个通信接口
–2个UART接口
–1个I2C接口
–2个SPI接口
•96位的芯片唯一ID(UID)
•采用LQFP48封装
快速回复 返回顶部 返回列表
