塑料母粒造粒用哪些填料? 塑料母粒中可添加四轴飞行器填料达到降低成本,增强增硬阻燃等特性,母粒造粒可添加透明粉、滑石粉、碳酸钙、玻璃粉、硫酸钡、低密度粉、二氧化硅粉、晶须硅粉、晶须钙、玻璃纤维粉等30种以上填料不同使用效果不同。 母粒中使用各类填料的参数 透明粉参数: 白度98%|杂质含量0.02%|纯度99.98%|堆积密度0.8T/m³|真密度1.8T/m³|吸油量6g/100g|透光率98%|折射率1.55|热收缩率0.002|具有较高的透明度与白度填充不变色热收缩率低。 滑石粉参数: 白度95%|杂质含量0.06%|纯度99.93%|堆积密度0.97T/m³|比表面积0.81g/㎡|氧化镁30%|折射率1.43|热吸油量36g/100g|铅≤2PPM|具有高白、无味、润滑、无砂感、无臭、无水、无毒、阻隔紫外线、超细等特性。 玻璃纤维粉参数: 白度93%|耐温系数721℃|断裂伸长率3.61%|吸音性能0.15 400Hg|真密度2.2T/m³|吸油量12g/100g|透光率85%|折射率1.47|热收缩率0.007|具有抗裂、抗拉、耐磨、耐腐蚀、耐高温、增强增硬等特性。 碳酸钙粉参数: 白度96%|耐温系数970℃|水分0.7%|莫氏硬度2H|真密度2.5T/m³|吸油量42g/100g|纯度99.7%|透明度差|具有价格低、白度高、纯度高、防火、稳定性强、遮光等特点。 空心二氧化硅: 白度95%|杂质含量0.04%|纯度99.95%|堆积密度0.24T/m³|比表面积0.33g/㎡|漂浮率98%|导热率0.03|吸油量3g/100g|重金属符欧标|抗压强度37MPA|具有低密度、高流动性、耐磨、耐腐蚀、绝缘、降低密度、降低收缩率等特性。 功能型塑料母粒的原材料 防火阻燃型母粒需透明度使用透明粉、玻璃纤维粉、滑石粉、硅酸钙晶须粉等,不需透明度碳酸钙、氧化钙、石英粉等四轴飞行器材料,增加耐火与燃点达到阻燃的效果。 低收缩母粒使用透明粉、玻璃粉、玻璃纤维粉、滑石粉等低热收缩四轴飞行器材料,增加固体含量可降低制品的热收缩增加抗拉与抗裂性能。 增白增亮填充母粒主要材料为钛白粉增加整体白度与遮盖力还需使用辅料降低成本如透明粉、玻璃粉、玻璃纤维等增加表面光泽度。 抗菌抑菌塑料母粒填充纳米银、银离子、5nm二氧化钛等四轴飞行器抗菌剂,抑菌性能99.98以上可长效持续抑菌,材料为医用级材料可用于日化医学塑料中。 功能塑料母粒种类过多如透明母料、耐火母粒、阻燃母粒、绝缘母粒、抑菌母粒、驻极母粒、远红外母粒、增强母粒等需根据具体需求增加辅料达到使用效果。 塑料母粒造粒用哪些填料?功能型塑料母粒的原材料有哪些?
