[公司承接] AMEYA360:大唐恩智浦DNB1101A电池管理芯片的优势
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2023-7-21 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:122 元
大唐恩智浦电池管理芯片DNB1101A。该款芯片专为工业储能系统应用而设计,内部集成多种电池参数监测,能够为电池管理系统提供电池内部状态的深度信息,带来极致的电池安全、性能和价值。DNB1101A已通过性能验证及可靠性认证,实现量产,并在若干工业储能系统上得到实际应用。
  DNB1101A为每个单独的电芯或并联的一组电芯提供多种传感功能,包括电压监测、温度监测和电化学阻抗谱(EIS)监测。通过差分菊花链,电池参数信息被传输到电池组控制器。链中的第一颗芯片将标准SPI信号转换为菊花链差分信号,反之亦然。芯片支持环形通信架构。
  DNB1101A片上集成的温度传感器可用于电芯温度测量。这样就不再需要外部热敏电阻及其外围,有利于优化系统BOM,且每个逻辑电芯都有温度监控覆盖,有利于达到更好的电池包内温度一致性。
  DNB1101A基于专利电路技术,能够在很宽的频率范围内在线测量电池电化学阻抗谱(EIS)。电池的EIS数据能够进一步转化为电池的内部状态的深度信息,比如过热风险、析锂程度、老化程度等。DNB1101A将EIS功能集成于片上,实现在线EIS监测,为电池系统提供了一个全新维度的信息,极大的赋能电池管理系统,以实现电池安全预测、热失控预警、老化状态测定等应用,带来极致的电池安全、性能和价值。
  DNB1101A提供内部均衡和外部均衡两种均衡方式,外部均衡和EIS监测共用一套外围,内部均衡则无需外围电路。DNB1101A集成了丰富的诊断功能,支持电池过压、欠压、过温、低温报警,以及与芯片相关的异常报警。
文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109442.html,如有侵权请联系删除!
快速回复 返回顶部 返回列表
