[MM32硬件] 降低MCU的工作电压能不能降低功耗?
 楼主| AloneKaven 发表于 2023-7-22 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样会不会对稳定性有影响啊?
魔封乞儿 发表于 2023-11-24 10:03 | 显示全部楼层
一般只要在给定的工作范围内,都不有什么的影响,需要注意的是在使用ADC DAC OPA 等外设时需要关注其通用的工作电压和电流范围
单片小菜 发表于 2023-11-24 17:04 | 显示全部楼层
降低主频有希望降低功耗,降低电压够呛
Henryko 发表于 2023-11-27 11:05 来自手机 | 显示全部楼层
还是降低主频吧
MindMotion 发表于 2023-11-28 11:05 | 显示全部楼层
在芯片规定的电压范围内一般是不会影响稳定性的,MM32 MCU有多种低功耗模式,能有效降低功耗,可以参考使用
tpgf 发表于 2023-12-15 14:47 | 显示全部楼层
一般情况下 电压降低是可以降低功耗的
paotangsan 发表于 2023-12-15 15:34 | 显示全部楼层
不会有影响的  但是有的外设有最低工作电压要求
wakayi 发表于 2023-12-15 19:19 | 显示全部楼层
在一定程度上是可以降低功耗的 但是降低的程度不大
keaibukelian 发表于 2023-12-15 19:55 | 显示全部楼层
只要工作电压在正常的工作范围内 就不会影响运行的稳定性
heimaojingzhang 发表于 2023-12-15 20:33 | 显示全部楼层
降低工作电压 降低主频都可以减少功率的消耗 但是一定要保证电压在正常工作范围内
guanjiaer 发表于 2023-12-15 21:11 | 显示全部楼层
原来是5V工作单片机 现在大部分是3.3的了  能降低功耗
victory007 发表于 2023-12-20 10:27 | 显示全部楼层
有的外设如ADC使用时需注意工作电压,其他没什么影响
flycamelaaa 发表于 2023-12-26 10:44 | 显示全部楼层
降低MCU的工作电压确实可以降低功耗,因为MCU的功耗与工作电压的平方成正比。降低工作电压可以显著降低静态功耗和动态功耗。然而,这可能会对MCU的稳定性产生影响。
powerantone 发表于 2023-12-26 10:45 | 显示全部楼层
降低工作电压可能会导致MCU的逻辑电平发生偏离,从而影响信号的传输和数据的处理。如果电压过低,还可能会导致MCU无法正常工作或出现运行错误。
classroom 发表于 2023-12-26 10:45 | 显示全部楼层
降低工作电压可能会增加MCU的噪声容限,使其更容易受到电源噪声和其他干扰的影响。这可能会影响MCU的可靠性和稳定性。
公羊子丹 发表于 2023-12-27 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
我的理解是可以降低功耗的。但是不如低功耗模式效果好
快速回复 返回顶部 返回列表
