[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] microchip studio7如何创建EEP文件
1341|11
 楼主| H2705902010 发表于 2023-7-26 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,之前同ICC-AVR开发AVR项目,可以只用#pragma data: eeprom创建eep文件,现在用microchip studio 如何创建?
一秒落纱 发表于 2023-9-17 16:41 | 显示全部楼层
先打开软件,然后添加——新建项,然后创建EEPROM的类型估计就行
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 18:50 | 显示全部楼层
一般是创建EEPROM文件”类型即可
远山寻你 发表于 2023-9-17 20:59 | 显示全部楼层
如果有偶需要,在打开的EEPROM编辑器中,您可以定义EEPROM中的数据。
光辉梦境 发表于 2023-9-18 01:00 | 显示全部楼层
其实,可以通过单击“添加”按钮来添加新的数据项。
三生万物 发表于 2023-9-18 03:50 | 显示全部楼层
如果想设置具体的可以这样,为每个数据项指定地址、大小和初始值
淡漠安然 发表于 2023-9-18 05:59 | 显示全部楼层
创建EEP的话,可以指定数据项的类型(例如,字节、整数)和访问权限。
 楼主| H2705902010 发表于 2023-9-18 09:39 | 显示全部楼层
你好,谢谢回答,在项目树上,右键->添加->新建项,没有找到EEPROM文件类型,自己修改为.eep文件后,如何为每个数据项指定地址,大小和初始值啊?
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-18 09:59 | 显示全部楼层
一般都是利用创建新项目,然后选择EEP这块的操作就可以了
江河千里 发表于 2023-9-18 15:59 | 显示全部楼层
话说,官方没有这方面的资料创建之类的啊?
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 18:00 | 显示全部楼层
为啥要创建EEP的项目呢?
冰春彩落下 发表于 2023-9-18 19:15 | 显示全部楼层
在项目的对话框之中选择EEPROM的文件类型就行
