[研电赛技术支持] 求助!Gd32无法烧写程序,下载不了程序,仿真也不行
4281|11
 楼主| Hhhhakl 发表于 2023-8-1 12:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过swd  jlink给板子烧写程序,但是烧写过程中估计是烧写线缆接触不良还是怎么的,导致烧写失败,然后就一直无法下载程序进去了。报错就是Core did not halt after reset trying to disable WDT
CPU did not halt after reset
但是我没有硬件看门狗
 楼主| Hhhhakl 发表于 2023-8-1 13:35 来自手机 | 显示全部楼层
请问这是片子被锁了吗
Addition 发表于 2023-8-1 18:10 | 显示全部楼层
使用J-Link Commander直接读取寄存器的值看一下,看看能不能读取到,如果使can't read memory 则要解除读保护
 楼主| Hhhhakl 发表于 2023-8-3 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
使用J-Link Commander直接读取寄存器的值看一下,看看能不能读取到,如果使can't read memory 则要解除读保 ...
试过了,能读到
 楼主| Hhhhakl 发表于 2023-8-3 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了,就是触发芯片保护了
laocuo1142 发表于 2023-10-30 15:46 | 显示全部楼层
检查Gd32开发板与计算机之间的连接是否稳定。
flycamelaaa 发表于 2023-10-30 15:47 | 显示全部楼层
尝试使用不同的编程器进行烧写程序和下载程序。例如,可以尝试使用JLink、ST-Link等不同的编程器。
powerantone 发表于 2023-10-30 15:47 | 显示全部楼层
如果使用的是JLink编程器,可以尝试更新JLink固件到最新版本。
probedog 发表于 2023-10-30 15:47 | 显示全部楼层
可以尝试升级Gd32开发板的固件版本
classroom 发表于 2023-10-30 15:48 | 显示全部楼层
如果使用仿真器进行程序调试,可以检查仿真器的设置是否正确,包括仿真器版本、连接方式、调试选项等。
SantaBunny 发表于 2023-10-31 20:01 | 显示全部楼层
看一下Gd32开发板和计算机之间的连接是不是稳定。
zhaozhong11223 发表于 2023-11-6 16:35 | 显示全部楼层
学习了
