[射频芯片] 要学习sub 1GHz以下的通信,例如lora zigbee,我要自学哪些书籍和课程
 楼主| snakeemail 发表于 2023-8-2 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我换个问法:要学习sub 1GHz以下的通信,例如lora zigbee,我要自学哪些书籍和课程。我的软件工程师,目标是理解芯片术语。
例如: 通信原理(曹丽娜)
        高频电路(请推荐)
由于我不是通信专业的,所以射频芯片的很多术语,即使查资料,自学,也很难搞懂。所以请教一下各位大侠。用的芯片是si4463,2FSK, direct mode模式(就是用mcu代码发数据)。在TX的时候,direct mode模式,芯片的GPIO_0,可以发出时钟,此时钟可以配置,名字叫Data Rate。
问题1:我发送数据是要按这个时钟的上升沿或者下降沿发吗?我需要把发的数据,进行曼切斯特编码吗?
问题2:在direct mode模式下,接收的数据不是一个稳定的值,是乱的数据,这是为什么?
问题3:在fifo模式下,preamble和syncWord,我的理解是preamble就是接收方,把时钟弄出来的方式,这样就可以把发来的2FSK正弦波码流,解调出时钟信号,然后根据这个时钟信号,就可以进一步解码后面的数据,是这样理解吗?
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
快速回复 返回顶部 返回列表
