[嵌入式linux] 迅为RK3588开发板Android12 设置系统默认不锁屏
 楼主| 发表于 2023-8-28 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改 frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml 文件,修改为如下
所示:
- <bool name="def_lockscreen_disabled">false</bool>
+ <bool name="def_lockscreen_disabled">true</bool>
修改完,保存修改,重新编译 android 源码。
快速回复 返回顶部 返回列表
