[其他] M21 高精度定位定向imu惯性组合导航模组
8190|0
 楼主| 深圳晶立弘泰 发表于 2023-8-28 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  M21 模组基于北云科技新一代 22nm 制程高性能车规级 GNSS SOC 芯片 Alice  研制内置高精度测量引擎、导航引擎、惯性导航单元以及功能安全引擎,符合 ASIL B 功能安全等级,支持高性能 NRTK/PPP/PPP-RTK  解算、深合组合导航、抗干扰与 L-Band  及CLAS星基增强等功能,能够有效应对卫星信号干扰、丢失等苛刻环境,提供连续、实时、可信的高精度位置与姿态信息,可应用于自动驾驶、高级驾驶辅助、车道级导航、四轴飞行器和智能机器人等领域。
  22nm 制程 GNSS SOC 芯片 Alice
  深耦合组合导航 (DR 精度可达 0.8%)
  全系统全频点 GNSS(1507 个通道)
  L-Band/CLAS 星基增强
  支持 NRTK/PPP/PPP-RTK
  抗干扰和欺骗
  AEC-Q104
  IS0 26262 ASIL B
  支持全系统全频点GNSS信号接收及解算
  深圳市晶立弘泰电子科技(https://www.jlht168.com)高精度定位定向模组M21采用bynav REAL(Ransac Enhanced Advanced Location)GNSS定位引擎,内置完好性监  测和部分模糊度解算算法,提高了城市环境中多径、干扰条件下的容错率和固定成功率,定位 解算结果更加稳健。
  - 22nm制程GNSS SOC芯片Alice
  - 全系统全频点GNSS(1507个通道)
  - L-BAND星基增强
  - 支持NRTK/PPP/PPP-RTK/CLAS
  - 抗干扰抗欺骗
  - AEC-Q104
  - ISO 26262 ASIL B
  - 具备丰富的外设接口
  高性能抗干扰GNSS测量与定位引擎
  针对预期功能安全与网络安全的需求,内置SAIF(Smart Advanced Interference deFense)  高性能复合干扰抑制技术,性能卓越(干信比65dBc),支持扫频、单频、多音、窄带、脉冲等  多种干扰样式的抗干扰处理,对常见干扰信号如车载防跟踪设备、雷达/机场信号塔等,进行  高量化位数的信号预处理与干扰抑制,大幅提升车载场景下高精度定位的可用性与完好性。
  支持L-BAND CLAS星基增强,支持NRTK/PPP/PPP-RTK
  支持L-Band星基PPP定位功能,在常规差分服务或移动通信服务无法覆盖的环境中也可提供 高精度定位。支持北斗三号B2b PPP解算、QZSS  CLAS PPP-RTK解算及主流PPP-RTK差分 服务。充分利用北斗四频信号与伽利略四频信号,大幅提升PPP收敛速度,提升高精度定位可用性。
  支持ASIL B功能安全等级
  基于ISO26262 ASIL B功能安全设计,内置功能安全GNSS芯片(bynav Alice芯片,基于功能  安全要求进行了全新的架构设计)及功能安全算法。可为智能汽车、自动驾驶等提供具备系统 级功能安全的高精度PVT。
  规格指标
  系统
  全系统:GPS、BDS、GLO、GAL、QZSS、IRNSS
  通道
  1507 通道
  信号跟踪
抗干扰 *
抗单频、多音、窄带、扫频、脉冲干扰;干信比:65 dBc
DR 推算精度
水平定位精度(RMS)
高程定位精度(RMS)
最大数据速率
首次定位时间
组合解算延迟
对外接口
物理和电气
环境及其他
IMU 参数
GNSS 信号中断测试:
  备注:
  1.典型值。性能规格受制于 GNSS 系统特性, 卫星几何分布,基线长度,多径效应和干 扰;
  2. 典型值。无历书或星历,没有概略位置或 时间;
  3. 典型值。保存历书和最近星历且已知大 概位置和时间;
  4. 授时功能可选,精度不包括由于 RF 或天 线带来的零值;
  5. 典型值。不含天线馈电与外接设备功耗;
  6. 接里程计,使用车载模型;
  7. 使用高速通信接口。
  8.关闭组合导航后可支持 10Hz;
  9.车规级适用,工业级为-40C~+85°C,消费级为 -20°C~ +65°C;
  10.车规级适用,工业级为-40C~+105°C,消费级为 -40°C~+65°C
  *选配
