[STM32G0] stm32G030F6P6 flash页擦除失败
3123|40
 楼主| cr315 发表于 2023-9-18 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32G030F6P6 flash页擦除时直接程序崩溃 可以写入也可以读取 但是不能擦除 一旦进入擦除函数程序就会崩溃弹出 进行到以下代码时开始弹出。
出现以下提示
香水城 发表于 2023-9-18 13:51 | 显示全部楼层
电源够不够?
代码中是否有些跟系统调试有关的代码一同被擦除了?
Undshing 发表于 2023-9-18 21:47 | 显示全部楼层
能发一下全部代码吗
AloneKaven 发表于 2023-9-20 23:55 | 显示全部楼层
这点代码看不出来什么问题啊
Mowergy 发表于 2023-9-21 09:45 | 显示全部楼层
看看是不是有些跟系统调试有关的代码一同被擦除了?
duo点 发表于 2023-9-21 14:50 | 显示全部楼层
检查硬件连接和设置,还有程序代码
两只袜子 发表于 2023-9-21 14:50 | 显示全部楼层
参考官方文档和示例代码
Stahan 发表于 2023-9-21 23:33 | 显示全部楼层
代码可以发全一点吗
帛灿灿 发表于 2024-8-11 07:20 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Bblythe 发表于 2024-8-11 08:23 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
周半梅 发表于 2024-8-11 10:19 | 显示全部楼层
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
Pulitzer 发表于 2024-8-11 11:22 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
童雨竹 发表于 2024-8-11 13:18 | 显示全部楼层
模块电源灌封操作之所以重要,主要是由于其涉及到模块电源的防护及热设计
Wordsworth 发表于 2024-8-11 14:21 | 显示全部楼层
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Clyde011 发表于 2024-8-11 15:24 | 显示全部楼层
这样可以获得更光滑的表面。
公羊子丹 发表于 2024-8-11 16:17 | 显示全部楼层
根据电荷守恒:Qinitial=Qfinal
万图 发表于 2024-8-11 17:20 | 显示全部楼层
是因为它作用是起到抑制,多应用于开关电源电路中
Uriah 发表于 2024-8-11 18:23 | 显示全部楼层
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
elephant00 发表于 2025-1-14 13:12 | 显示全部楼层
检查擦除函数是否调用正确和参数设置是否无误
两只袜子 发表于 2025-1-14 13:12 | 显示全部楼层
检查Flash访问权限和保护设置
