[综合信息] HCM3043 基础介绍
1010|9
 楼主| OKAKAKO 发表于 2023-9-20 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HCM3043 使用高性能 32 位微控制器(MCU),内嵌三相半桥栅极驱动器和线性稳压器。MCU 集成 12
位 1M sps 高精度 SARADC 以及集成了比较器、运放、内置高性能 PWM 定时器、多路 UART、SPI、
I2C 等丰富的通讯外设,内建 AES、TRNG 等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的
特点。MCU 内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支持 C 语言及汇编
语言,汇编指令。
内建 LDO 线性稳压器提供 5V 电压,适合为 MCU 和外部组件供电。HCM3043 产品 LDO 输入电压
为 5.5V ~ 25V,Gate Driver 最大汲出/汲入电流为 1.0A,三相半桥栅极驱动器内置了死区时间和上下
管直通保护,非常有效地阻止半桥电路损坏。为了防止因芯片工作在较低的电源电压而对功率管产生
损害,芯片内部集成了欠压锁定电路来阻止该现象发生。先进的高压 BCD 制程和内置共模噪声消除技
术使得高边驱动器在高 dv/dt 噪声环境能稳定工作,并且使芯片具有宽范的负瞬态电压忍受能力。为
了延长电池的使用时间,可以通过对 ENB 引脚的控制使芯片能进入到低消耗电流的待机模式。
通用 MCU 典型应用
⚫ 电动工具
⚫ 手持式吸尘器
⚫ 扫地机器人
⚫ 其他电机类应用
tpgf 发表于 2023-10-14 13:32 | 显示全部楼层
HCM3043使用的是哪种内核呢
paotangsan 发表于 2023-10-14 14:13 | 显示全部楼层
我没看太明白 是说这个芯片本身就自带ldo的功能?
wakayi 发表于 2023-10-14 14:36 | 显示全部楼层
请问什么叫做负瞬态电压呢,是说的反向电压吗
wowu 发表于 2023-10-14 20:13 | 显示全部楼层
出现这种瞬态电压的话 我们可以使用双向瞬态电压抑制器
renzheshengui 发表于 2023-10-14 20:58 | 显示全部楼层
这个就是专门为了控制电机使用的芯片啊
heimaojingzhang 发表于 2023-10-14 21:39 | 显示全部楼层
三相半桥式栅极驱动器简化了PMSM和BLDC电机设计
chenjun89 发表于 2023-10-16 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
ADC的采样率有点低了
chenjun89 发表于 2023-10-17 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
半桥驱动用得场景多吗?和全桥相比有什么劣势?
woai32lala 发表于 2023-10-17 08:42 | 显示全部楼层
