[嵌入式linux] iTOP-RK3588开发板更新RKNN模型
 楼主| 发表于 2023-9-21 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RKNN 是 Rockchip NPU 平台(也就是开发板)使用的模型类型,是以.rknn 结尾的模型文件。
RKNN SDK 提 供 的 demo 程 序 中 默 认 自 带 了 RKNN 模 型 , 在 RKNN SDK 的
examples/rknn_yolov5_demo/model/RK3588/目录下,如下图所示:
如使用自己的模型需要转换成 rknn 模型,转换方法可以参考第 5 章节。
在得到 RKNN 模型之后,demo 程序使用 C 接口在 RK3588 平台开发应用,如下图所示,
更多内容:可以B站搜索迅为RK3588开发板
快速回复 返回顶部 返回列表
