[LKS32 软件] 官方给的blcd有感驱动历程
800|4
 楼主| pioneerAAA 发表于 2023-9-22 21:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题,就是我发现官方给的这个有感驱动代码,mcpwm的io设置当中,从a->b这个方向时,c的chN的值输出1,chP的值输出0,然后我研究了一下,N应该对应上桥,P对应下桥,那这样不就是C这个的上下桥都导通工作了吗,这样不会造成什么影响吗?这只是举一个例子,实际上每个方向中另一个悬空的相,都是设置的上下导通,不知道是我搞错了,还是就这样搞也没问题
鸥芯电驱港港 发表于 2023-10-9 09:36 | 显示全部楼层
CHN对应下桥,CHP邸上桥,所以MCU输出是上桥输出0,下桥输出1.有因为使用的硬件外置预驱极性是上输入输出为同相,下输入输出为反相,所以MCU上桥输出0给预驱后输出为0,MCU下桥输出1给预驱,预驱下桥电平取反,那么输出就为0,驱动两个N管全部截止,所以该相桥臂输出状态为悬空。
还有一个问题就是有感foc开环控制下,为什么会在速度高的时候霍尔信号不均匀,然后转起来就会有很大的噪声,速度低的情况下不会这样  发表于 2023-10-16 08:17
 楼主| pioneerAAA 发表于 2023-10-10 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
CHN对应下桥,CHP邸上桥,所以MCU输出是上桥输出0,下桥输出1.有因为使用的硬件外置预驱极性是上输入输出为 ...
这个现在搞清楚了。我问一个foc的问题,我看了你们官方给的有感foc历程,在计算mvpwm的扇区判断和矢量时间控制那一块,是直接把wx ,wy ,wz的值,做了调整赋给了uvw和mcpwm三路输出。为什么可以这样做?不用去计算一下每个扇区的一个周期内的非零矢量和零矢量的值吗?然后再通过分配一下一个周期内非零矢量和零矢量的所占时间,看看能否输出马鞍波,接着根据这一个周期内abc三项高低电平时间设置对应的mcpwm输出值
lajfda001 发表于 2023-10-19 16:15 | 显示全部楼层
这个程序不错的,很好。
