[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求各位大佬试试PIC18F的DMA的IOC触发方式
1205|5
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2023-9-26 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我改成软件触发了,在IOC中断里触发,可以实现传输一个字符。
我改成IOC触发就不行了。会丢失几个数。间隔的丢。。。好奇怪啊。
谁能搞定这个功放发个帖分享一下。
  1. #include "mcc_generated_files/system/system.h"
  2. /*
  3.     Main application
  4. */
  5. void LED(void)
  6. {
  7.     LED_Toggle();
  8.     DMA1_TransferStart();
  9. }
  10. int main(void)
  11. {
  12.     SYSTEM_Initialize();
  13.     // If using interrupts in PIC18 High/Low Priority Mode you need to enable the Global High and Low Interrupts
  14.     // If using interrupts in PIC Mid-Range Compatibility Mode you need to enable the Global Interrupts
  15.     // Use the following macros to:
  16.     // Enable the Global Interrupts
  17.     INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
  18.     // Disable the Global Interrupts
  19.     //INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
  20.
  21.     SW_SetInterruptHandler(LED);
  22.     printf("Hello \n");
  23.     for(uint8_t i=0;i<10;i++)
  24.     {
  25.         srcVarName1[i]='1'+i;
  26.     }
  27.     for(int i=0;i<10;i++)
  28.     {
  29.         putch(srcVarName1[i]);
  30.     }
  31.     putch('\n');
  32.     while(1)
  33.     {
  34.     }
  35. }
gaoyang9992006 发表于 2023-9-27 11:32 | 显示全部楼层
是有点问题。
wahahaheihei 发表于 2023-10-24 20:47 | 显示全部楼层
可能是哪儿没设置对。
lcczg 发表于 2023-11-1 09:12 | 显示全部楼层
我感觉是优先级没有设置。应该设置优先级最高。
int main(void)
    //INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
    DMA1_SetDMAPriority(1);
    DMA1_StartTransferWithTrigger();
    while(1)
Jacquetry 发表于 2023-11-20 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
优先级有问题吗?
Undshing 发表于 2023-11-21 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
改改优先级试试吧
