[热门应用] 超快恢复二极管产生反向恢复时间的原因是什么呢?
 楼主| 发表于 2023-9-28 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
超快恢复二极管正向导通时非平衡少子的积累现象叫什么呢?MDD超快恢复二极管输入的电压空穴会发生什么变化呢?
当二极管外加正向电压时,PN结会变窄,同时多数载流子不断扩散,P区空穴会向N区扩散,N区电子会向P区扩散,且具有相当数量的积累,这些扩散到对方区域的载流子称为非平衡少子。比如从P区扩散到N区的空穴,在N区会建立一定的空穴浓度分布,靠近PN结边缘的浓度最大,离PN结越远的浓度越小,并且正向电流越大,存储的空穴数目就越多,这也正是我们讲扩散电容时说到的现象。我们把正向导通时非平衡少子的积累现象叫做电荷存储效应。
当输入电压突然从正向电压变成反向电压时,P区存储的电子和N区存储的空穴不会马上消失,它们会通过两个途径逐渐减小:
在反向电场下,P区电子被拉回N区,N区空穴会被拉回P区,形成反向漂移电流,这就是图4中的Ireverse;
这些非平衡少子被拉回后与多数载流子复合
而在这些存储电荷消失之前,PN结仍然很窄,PN结的电阻仍很小,所以此时的反向电流就几乎等于反向电压除以回路电阻,因此这个值很大。经过ts后P区和N区所存储的电荷显著减小,耗尽层也逐渐变宽,反向电流Ireverse也逐渐减小到正常的反向饱和电流Is,这之后二极管才转为截止。
所以说反向恢复时间就是存储电荷消失所需的时间。
可以发现反向恢复时间限制了二极管的开关速度,如果脉冲持续时间跟二极管反向恢复时间时间差不多甚至更短,那负脉冲就不能使二极管关断。而这时就需要快恢复二极管,顾名思义就是恢复时间很短的二极管。
发表于 2023-10-12 14:11 | 显示全部楼层
超快恢复二极管是一种具有开关特性好、反向恢复时间超短的半导体二极管,常用来给高频逆变装置的开关器件作续流、吸收、箝位、隔离、输出和输入整流器,使开关器件的功能得到充分发挥
发表于 2023-10-12 14:36 | 显示全部楼层
最佳参数的fred与高频开关器件协调工作,使高频逆变电路内因开关器件换相所引起的过电压尖峰、高频干扰电压及emi降至最低,使开关器件的功能得到充分发挥
发表于 2023-10-12 15:12 | 显示全部楼层
这种二极管已广泛用于各种高频逆变装置和斩波调速装置内
发表于 2023-10-12 15:59 | 显示全部楼层
我们在选用超快恢复二极管的时候,都比较看重它的哪些参数呢
发表于 2023-10-12 20:12 | 显示全部楼层
特点就是超快恢复时间 大电流能力 高抗浪涌电流能力 低正向压降 低反向漏电流
发表于 2023-10-12 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个是材料特性所然。
发表于 2023-10-12 22:33 | 显示全部楼层
反向恢复时间的长短是由什么来决定的呢
快速回复 返回顶部 返回列表
