[开发工具] PIC curiosity NANO开发板无法烧录的解决办法
1895|7
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-10-12 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果升级到最新工具包,可能导致curiosity NANO开发板无法烧录程序。这个时候可以通过简单的退回老版本工具包固件恢复开发板功能
方式,在工程单击右键,找到最后一项工程属性,点进去,按下面的顺序找到工具包版本选择,只要不选下图中最新的即可,确定保存
重新编译烧录
会检测编程器固件版本,并恢复丢失的BOOT
然后进入烧录程序,完成应用程序固件烧录
  1. *****************************************************
  2. Currently loaded versions:
  3. Application version...........1.27.129 (0x01.0x1b.0x81)
  4. Tool pack version .............1.12.711
  5. Entering firmware upgrade mode
  6. Currently loaded versions:
  7. Boot version..................0.0.0 (0x00.0x00.0x00)
  8. *****************************************************
  9. Currently loaded versions:
  10. Application version...........1.27.129 (0x01.0x1b.0x81)
  11. Tool pack version .............1.10.488
  12. Entering firmware upgrade mode
  13. Currently loaded versions:
  14. Boot version..................0.0.0 (0x00.0x00.0x00)
  15. Updating firmware application...
  16. Currently loaded versions:
  17. Application version...........1.25.116 (0x01.0x19.0x74)
  18. Tool pack version .............1.10.488
  19. Target voltage detected
  20. Target device PIC18F16Q41 found.
  21. Device Revision Id  = 0xa0050000
  22. Device Id = 0x7560
  23. Calculating memory ranges for operation...
  24. Erasing...
  25. The following memory area(s) will be programmed:
  26. program memory: start address = 0x0, end address = 0xff
  27. program memory: start address = 0x1500, end address = 0x16ff
  28. program memory: start address = 0xff00, end address = 0xffff
  29. configuration memory
  30. Programming complete
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-10-12 19:52 | 显示全部楼层
赶紧来试试你的烧录器是不是也可以这边搞坏吧,哈哈。
这说明一个问题,东西不是越新的就越好,新的还可能有新的问题呢。
21mengnan 发表于 2023-10-12 20:21 | 显示全部楼层
能用的时候千万别升级。
Bowclad 发表于 2023-11-23 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
太新没适配吗
Jacquetry 发表于 2023-11-27 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
不追求最新的就好了
AloneKaven 发表于 2023-11-28 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
Bootloader丢失了?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-11-28 14:01 | 显示全部楼层
是的,Bootloader丢失了。而高版本可能不支持导致的丢失或者识别不出来。
2053
