[全新] ZCC5429支持宽输入高效率异步BOOST
523|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2023-10-18 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品综述
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz
工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异
步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用
户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所
有条件下最优瞬态性能。
ZCC5429 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
ZCC5429 采用 ESOP8 小型封装,外围电路简
单,功率管外置,可根据实际使用情况,实现更宽
功率范围的输出能力。
二、产品特点
• 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
• 开关功率管外置
• PWM 自动动态调频,效率最大化
• 增强 PWM 模式的快速瞬态响应
• 3.0 V-22V 宽输入电压范围
• 输出电压:5V To 36V
• 芯片停止工作时芯片功耗电流< 1µA
• 芯片停止工作温度为 160°C
三、产品应用
• Thunderbolt 接口
• 笔记本电脑和平板电脑
• 热插拔电源管理
• 通信供应电源
