[嵌入式linux] 迅为RK3588开发板Android12单摄方案设备树修改
 楼主| 发表于 2023-10-19 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开 3588-android12/kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_camera_config.dtsi 设备树,此设备树中对底板上的摄像头接口进行了配置,如下图所示:
如果想要使用 J1 接口打开摄像头 OV5695 或者 摄像头 OV13850,只需要在设备树中打开“#define CAMERA_J1”宏定义即可。
同理 J2 J3 J4 接口使用只需要打开对应的宏定义即可。修改完毕后,重新编译 Android 源码,然后烧写镜像。
烧写完镜像之后,在开发板底板插上摄像头,注意底板上所插接口要与源码中配置接口保持一致。 测试我们使用 Android 源码自带的相机 APP。
更多文档可以查看
B站搜索-北京迅为RK3588开发板,
公众Hao关注:北京迅为,
快速回复 返回顶部 返回列表
