[LKS32 硬件] LKS32MC0305的管脚说明 注意事项
531|0
 楼主| LOVEEVER 发表于 2023-10-22 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
管脚说明:
PU 为 Pull-Up 的缩写,下列引脚图中 PU 引脚内置上拉至 AVDD 的电阻:
RSTN 引脚内置 100kΩ 上拉电阻,固定开启上拉,当 RSTN 功能切换为 GPIO 功能后,上拉可以关
闭。
SWDIO/SWCLK 内置 10kΩ 上拉电阻,固定开启上拉,当 SWD 功能切换为 GPIO 功能后,上拉可以
关闭。
其余红色 PU 引脚内置 10kΩ 上拉电阻,可软件控制开启关闭上拉。
EXTI 引脚为外部中断/GPIO 中断
WK 引脚为外部唤醒引脚,可用于休眠唤醒。
UARTx_TX(RX): UART 的 TX 和 RX 支持互换。当 GPIO 第二功能选择为 UART,且 GPIO_PIE
即输入使能时,可以作为 UART_RX 使用;当 GPIO_POE 使能时,可以作为 UART_TX 使用。一般同
一 GPIO 不同时使能输入和输出,否则输入 PDI 会接收到 PDO 发出的数据。
SPI_DI(DO):SPI 的 DI 和 DO 支持互换,当 GPIO 第二功能选择为 SPI,且 GPIO_PIE 即输入使
能时,可以作为 SPI_DI 使用;当 GPIO_POE 即输出使能时,可以作为 SPI_DO 使用。一般同一 GPIO
