[其他] AD编译原理图,显示元器件有未用子部件,是怎么回事啊
2750|9
 楼主| 漫天星yl 发表于 2023-10-29 01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译报错:
1.Class Document Source Message Time Date No.
[Warning] 滤波器原理图.SchDoc Compiler Component U1 CD4066BCJ has unused sub-part (2) 20:31:44 2019/4/2 1
2.Class Document Source Message Time Date No.
[Warning] 滤波器原理图.SchDoc Compiler Component U1 CD4066BCJ has unused sub-part (3) 20:31:44 2019/4/2 2
3.Class Document Source Message Time Date No.
[Warning] 滤波器原理图.SchDoc Compiler Component U1 CD4066BCJ has unused sub-part (4) 20:31:44 2019/4/2 3
tpgf 发表于 2023-11-3 09:29 | 显示全部楼层
把线删掉 然后重新画一下有时候就可以搞定
gwsan 发表于 2023-11-3 10:06 | 显示全部楼层
这个说不清楚 一般就是重新画一下就好了
两只袜子 发表于 2023-11-3 14:20 | 显示全部楼层
可能的原因是操作不当或放置元器件的方式不正确。
两只袜子 发表于 2023-11-3 14:21 | 显示全部楼层
首先,应确保在放置元器件的时候只放置一次,不重复放置。此外,如果原理图中的某些元器件被设置为未使用,也可能会导致未用的子部件的警告。
jcky001 发表于 2023-11-3 14:21 | 显示全部楼层
建议检查AD软件的版本和设置,或者考虑重新绘制原理图。
tfqi 发表于 2023-11-3 21:31 | 显示全部楼层
我们如何做才能降低这种报错呢
zljiu 发表于 2023-11-3 22:02 | 显示全部楼层
有时候感觉是连接上了  引脚也都定义了 但是就是现实没有定义或者未连接
aoyi 发表于 2023-11-3 22:41 | 显示全部楼层
删掉这个元器件  再重新加入进来连接上试试看
nawu 发表于 2023-11-3 23:25 | 显示全部楼层
我也总碰到这种现象,可能是画图的时候不够严谨吧
