[嵌入式linux] 迅为RK3399Qt 实时时钟测试
 楼主| 发表于 2023-11-9 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
QClock 测试资料在网盘“iTOP-3399 开发板\iTOP-3399 开发板\02_iTop-RK3399 开发资料汇总(不含光盘内容)\05_iTOP-3399 开发板 Qt 应用开发资料\3399 开发板 QT 测试-实时时钟”目录下,我们将要运行 QClock程序到开发板的 Qt 系统上。参考第二十六章节交叉编译 Qt 工程,下面我们采用命令行交叉编译 Qt 工程。
1 拷贝资料包里面的实例 QClock 到 Ubuntu,并解压。进入到 Qt 工程目录,如下图所示:
2 在 Qt 工程文件夹下使用 qmake 生成 Makefile,如下图所示:
/home/topeet/rk3399_linux_sdk_v2.0/buildroot/output/rockchip_rk3399/host/bin/qmake
3 执行 make 编译,如下图所示(输入 make clean 可以清除编译)
4 将生成的可执行文件 QClock 通过 U 盘或者 ssh 拷贝到开发板的/usr/local/目录下,如下图所示:
5 输入以下命令设置环境变量,如下图所示:
mkdir -p /tmp/.xdg && chmod 0700 /tmp/.xdg
export XDG_RUNTIME_DIR=/tmp/.xdg
6 运行程序如下图所示:
./QClock -platform wayland-egl
屏幕显示如下图所示:
关注“迅为电子”公众号,不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料
快速回复 返回顶部 返回列表
