#SUB-1G#PAN3031 是一款采用 ChirpIoT TM 调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片,支持半双工无线通信,工作频段为 370~590 MHz 和 740~1180MHz,该芯片具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-129dBm 的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。
与常规调制技术相比,PAN3031 在阻塞和邻道选择方面也具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。同时,它还提供了较大的灵活性,用户可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。
主要特性
工作频段:370~590 MHz,740~1180MHz
调制方式:ChirpIoTTM
发射输出功率@LF:-20dBm ~ 22dBm
最大链路预算可达:150dB
灵敏度@LF低至-128dBm@125KHz
工作电流
休眠电流:400nA
接收电流@LF:12.5mA@DCDC模式
发射电流@LF:135mA@22dBm,83mA@18dBm,25mA@0dBm
支持带宽:125KHz、250KHz、500KHz
支持SF因子:7~9,支持扩频因子自动识别
支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8
支持CAD功能
支持低速率模式:1.04~20.4Kbps
支持4线SPI配置接口,支持6个GPIO
完全集成的频率合成器
工作电压:1.8V ~3.6V;DCDC模式2V~3.6V
工作温度:-40℃~85℃
封装:QFN32,5×5mm
