[AURIX™] Infineon-AURIX_TC3xx学习篇 -片上总线架构
1963|2
 楼主| nawu 发表于 2023-11-13 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、TC3XX 片上总线通信架构
AURIX 2G 系列单片机的片上通信实验Xbar(Cross Bar Interconnect)系统,基于SRI结构发展而来,具有一下三个独立的片上通信方式:
系统资源互连结构(SRI- System Resource Interconnect Fabric )
系统外设总线(SPB-System Peripheral Bus )
系统骨干总线(BBB- Back Bone Bus)
片上总线通信架构图:
1.1、SRI-系统资源互连结构
1.1.1、SRI简介
SRI结构将TriCore CPUs、DMA模块和其他高带宽请求者连接到高带宽内存和其他资源,用于指令获取和数据访问。SRI结构由一个或多个Crossbar 组成,它可以将SRI域中的所有访问者连接起来,承载着域中SRI主机和SRI从机之间的数据交换的任务。这些 Crossbar 支持单次和突发的数据传输,如果有对各 Crossbar ,则他们通过 S2S桥接器连接。SRI Crossbar 支持不同 SRI-Master 和 SRI-Slave 代理之间的并行处理以及从SRI主机到SRI从机的流水线请求。
1.1.2、SRI 的特征:
支持单个和突发的读取和写事务;
通过原子读取修改写事务;
承载着域中SRI主机和SRI从机之间的数据交换的任务;
针对每个SRI从属服务器的仲裁器,具有单独的配置;
从SRI主机传输的所有地址和控制信息的EDC(错误检测代码)。
1.1.3、SRI 结构相比于前一代产品主要的区别:
①、现在的总线可以包含一个或多个独立的 Crossbar ;
②、将 SRI Crossbar 仲裁方案简化为两级轮询
连接到同一交叉条的SRI代理(主代理和从代理)形成一个SRI域。AURIX™TC3xx平台家族成员中至少有一个甚至更多的SRI域。例如,TC39xB有三个域:带有4个cpu的域0,带有2个cpu的域1,以及具有ADAS和调试功能的ED 域。S2S桥的特殊之处在于它们存在于两个领域中。由于S2S桥接,所有SRI主机都可以直接寻址(访问)大多数SRI从机,不管主机和从机是否在同一 SRI 域上。S2S 桥是单向的,所以需要在两个SRI 域之间以相反的方向放置两个S2S桥来实现双向功能。它们透明地传输所有的SRI事件类型(无需更改主标记或地址),旨在降低引入网桥连接后两个域之间传输的延迟。
1.1.4、SRI Crossbar 点对点连接机制
如图 SRI 通信机制:
(MCI表示主机接口用来连接主机、SCI从机接口用来连接从机)
SRI结构包含控制和状态寄存器,他们影响MCI优先级和SCI的控制信息并提供相关的错误消息。每个连接的SRI从机模块和启用的读/写数据通道的基础结构都各自有一个仲裁器,SRI结构将始终至少包含一个提供管理功能的从机,该管理从机允许访问SRI结构控制和状态寄存器,也可以在没有从机处理时进行错误响应。SRI结构提供的仲裁功能允许每个SRI从机对应的SRI主机优先级配置都不同。
1.1.5、SRI主机和SRI从机的连接情况
SRI主机可以同时连接不同的SRI从机,通过优先级和仲裁器进行控制。每个SCI都有一个关联的仲裁器,除了仲裁多个请求之外,还可以进行错误捕获,在设备检测到的错误(某些错误由主机检测到)的情况下捕获事务信息,并通过中断路由器(INT)将状态通知系统,出于系统级诊断和安全考量,错误情况下的SRI错误ID和 TransactionID将被记录。
1.2、系统外设总线
SPB总线将中、低带宽外围设备连接到TriCore CPUs、DMA模块和其他SPB主机上。
SPB主机捕获直接连接到SRI结构,是通过SFI_F2S桥接器访问SRI相关的资源。SFI-F2S桥以FPI协议总线为基础,实现了转发到SRI结构的单向总线桥,该桥支持SPB上的所有FPI协议总线为基础,实现了转发到SRI结构的单向总线桥,该桥支持SPB上的所有FPI传输以及实现它们所需的SRI Fabric 传输,对于传输对象的地址和SPB主机的TAG都是透明的。出于性能原因,从SPB主机到SRI资源的写入操作将设备为Post Write模式,该模式意味着从SPB主机通过SFI_F2S桥进行的写操作时,先在SPB上完成,其结果通过SFI_F2S桥在SRI上自动执行。如果SRI写入操作导致错误,则错误信息不会传递回SPB总线,错误情况将留给接收SRI从机,以按配置中断或发出警报。
1.3、BBB-系统骨干总线
BBB总线将TriCore CPUs、DMA模块和SPB主站与ADAS相关资源连接。SRI主机不会直接连接到BBB,而是通过SFI_S2F桥接器访问BBB连接的资源。SFI_S2F桥是一种单向总线桥,支持SRI结构的所有SRI传输以及实现它们所需的FPI总线传输配置,该桥对于传输对象的地址和SRI主机的TAG都是透明的。出于性能原因,由SRI向BBB传输的资源的写操作设置为Post Write 模式,SFI_S2F桥能够缓冲多个Post Write结果。该模式意味着从SRI主机通过SFI_S2F桥进行的写操作时先在SRI Fabric上完成,并稍后由SFI_S2F在BBB上自动执行。如果写操作在BBB总线上导致错误,则错误信息不会传递回SRI结构,错误状态由BBB的控制逻辑(BBB上的BCU)检测到并按配置中断或发出警报。
</article>
版权声明:本文为CSDN博主「HappyAdelle」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/HappyAdelle/article/details/134125148
海滨消消 发表于 2024-1-12 09:35 | 显示全部楼层
值得学习,收藏
空间规划科 发表于 2024-6-30 16:58 | 显示全部楼层
SRI 结构将 TriCore CPUs、DMA 模块和其他高带宽请求者连接到高带宽内存和其他资源,用于指令获取和数据访问。SRI 结构由一个或多个 Crossbar 组成,这些 Crossbar 支持单次和突发的数据传输,通过 S2S 桥接器连接不同的 Crossbar,实现从 SRI 主机到 SRI 从机的流水线请求。
