[学习资料] 去耦、旁路、滤波
782|0
 楼主| tpgf 发表于 2023-11-16 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
去耦电容在信号输入端(靠近地),两个不相关的电路连接在一起时,上一个电路在传输电路到下一个电路时,会将部分能量传输到下一个电路,所以就需要减少耦合电路对当前电路的影响,就有了去耦电路。
旁路电容在信号输出端(靠近电源),开关电路时,会混有高频信号和低频信号,需要通过电容将高低信号过滤,需要添加电容进行滤波。
滤波电容,滤除杂波,使得输出的直流更加平稳。滤波电容分为:高频滤波电容和低频滤波电容,一般大电容滤除低频,小电容滤除高频。更可靠的做法是将一大一小两个电容并联,一般要求相差两个数量级以上,以获得更大的滤波频段。
版权声明:本文为CSDN博主「lxj0410」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_46049071/article/details/134143075
