[其他产品] 预处理指令都是有哪些啊?
4205|45
 楼主| Bowclad 发表于 2023-11-23 15:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道头文件用的那三句预处理指令
不同的编译器有没有特有的指令啊
MessageRing 发表于 2023-11-27 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
有太多了
AloneKaven 发表于 2023-11-28 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
#if #else
Stahan 发表于 2023-11-28 11:21 来自手机 | 显示全部楼层
可以多去看看别人写的代码
viva911 发表于 2023-11-30 15:34 | 显示全部楼层
可以多去看看别人写的代码
正式的途径应该是看……对应的《编译器用户说明》哈前人未必就是对的
bestwell 发表于 2023-12-4 08:58 | 显示全部楼层
#include:用于包含头文件,将其他文件中的内容插入到当前文件中。
#define:用于定义宏,可以给常量、函数以及数据类型起别名。
#ifdef,#ifndef,#endif:用于条件编译,根据指定的条件判断是否编译某段代码。
#if,#elif,#else,#endif:用于条件判断。
#pragma:用于指示编译器特定的行为。
#undef:用于取消宏定义。
#error:用于在编译时产生错误信息。
#line:用于修改编译器的行号指示。
#warning:用于产生编译警告信息。
这些预处理命令可以在源代码文件中使用,在编译之
Henryko 发表于 2023-12-4 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
pragma有什么用啊?
pl202 发表于 2023-12-4 11:43 | 显示全部楼层
在C语言中,预处理指令包括以下12条:
#if
#ifdef
#ifndef
#else
#elif
#endif
#define
#undef
#line
#error
#pragma
#include
abotomson 发表于 2023-12-4 14:43 | 显示全部楼层
预处理功能是C语言特有的功能,它是在对源程序正式编译前由预处理程序完成的,程序员在程序中用预处理命令来调用这些功能。
fengm 发表于 2023-12-4 15:05 | 显示全部楼层
"宏替换"是预处理指令的另一重要功能。
albertaabbot 发表于 2023-12-4 15:34 | 显示全部楼层
C语言预处理指令主要有四种:文件包含、条件编译、布局控制和宏替换。
alvpeg 发表于 2023-12-4 16:11 | 显示全部楼层
C语言的预处理指令是指在编译C程序之前,由编译器自动进行的一系列的预处理操作。预处理指令是在编译源码之前进行的,它不会直接参与到实际的编译过程中,而是为编译器提供了一系列的指令和模板,以提高代码的可读性和可维护性
gygp 发表于 2023-12-5 13:44 | 显示全部楼层
#pragma:编译器指令。
updownq 发表于 2023-12-5 15:30 | 显示全部楼层
与#define类似,但带参数的宏定义只在满足特定条件时才会被定义。#ifdef后面跟着宏名,表示如果该宏已被定义,则编译后面的代码块。#ifndef后面跟着宏名,表示如果该宏未被定义,则编译后面的代码块。
ingramward 发表于 2023-12-5 19:25 | 显示全部楼层
#line 用于修改编译器的行号和文件名。
primojones 发表于 2023-12-5 19:52 | 显示全部楼层
#ifdef、#ifndef 带参数的宏定义。
mollylawrence 发表于 2023-12-5 20:13 | 显示全部楼层
#ifdef、#ifndef、#if、#else 和 #endif:用于条件编译,根据预定义的宏或表达式来决定是否编译特定的代码段。
earlmax 发表于 2023-12-6 15:44 | 显示全部楼层
C语言中的预处理指令是在编译之前由预处理器处理的指令。它们用于控制源代码的编译过程,并允许你在编译之前定义宏、包含头文件、条件编译等。
bartonalfred 发表于 2023-12-6 16:03 | 显示全部楼层
#include指令:#include指令用于引入一个或多个头文件。头文件通常包含函数原型、常量和宏定义等,可以在源码中直接使用这些定义。
#define指令:#define指令用于定义一个或多个宏。宏是一种简化的语法,用于在源码中替换特定文本。例如,可以使用#define指令来定义常量、字符串连接符和注释符号等。
#if、#else和#endif指令:#if、#else和#endif指令用于条件编译。#if指令用于判断一个条件是否成立,如果是,则编译相应的代码块;如果不是,则跳过该代码块。#else指令用于指定一个默认的代码块,当条件不满足时,执行该代码块。#endif指令用于结束一个代码块的编译过程。
#elif指令:#elif指令用于扩展#if指令的条件判断范围。当#if指令的条件不成立时,#elif指令将检查下一个符合条件的条件,直到找到符合条件的条件为止。
#pragma指令:#pragma指令用于提供一些高级编译控制功能,如代码缩进、警告信息和代码生成等。
#error指令:#error指令用于抛出一个错误信息。当编译器遇到#error指令时,会停止编译过程,并输出对应的错误信息。
#line指令:#line指令用于指定源码文件的行号,以方便调试。
#elif指令:#elif指令与#if指令类似,用于条件判断,但更加灵活。它可以接收多个条件表达式,并根据表达式的真假情况来执行相应的代码块。
averyleigh 发表于 2023-12-6 18:10 | 显示全部楼层
#define指令用于定义一个标识符和一个串
