[家电应用] 如何检查中颖79F085的时钟电路问题?
2714|5
 楼主| duo点 发表于 2023-11-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
powerantone 发表于 2023-12-5 09:31 | 显示全部楼层
首先,确保时钟输入正常
szt1993 发表于 2024-1-29 10:30 | 显示全部楼层
一般就是晶振排查一下
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-26 22:14 | 显示全部楼层
晶振排查一下
小岛西岸来信 发表于 2025-8-30 13:54 | 显示全部楼层
检查中颖 79F085 时钟电路问题:先测晶振频率是否符合规格,用示波器看波形是否稳定;检查晶振、电容焊接是否良好,有无虚焊;替换晶振和匹配电容排除元件故障;测试供电电压是否正常;通过程序检测时钟是否起振,观察相关寄存器状态。
北海道没有冬天 发表于 2025-9-1 13:00 | 显示全部楼层
检查中颖 79F085 时钟电路:测晶振两端电压及时钟输出,用示波器看波形;检查电容、负载,替换晶振,排除虚焊短路。
